KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
Всем првет. Ребят подскажите что это может быть. Когда машинку начинаю крутить больше 3-ёх тыщь, то в машите появляется какойто тухлых запах.
P.S. у некоторых пахнет сцеплением, а у меня тухлыми яйцами . ПИПЕЦ
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
так ваняет сера(сероводород)...
должна входить в состав стлава сцепы....
JENICH
Авто: ЕСТЬ
может тосол где подкапывает
epatazh
Авто: Управляю мечтой
сцепой воняет. подрегулируй ее.
педаль цепы должна быть в ровень с тормозом.
KENWOOD
Авто 21099 писал(а):так ваняет сера(сероводород)...
предлогаешь подрегулировать педальку?
JENICH писал(а):может тосол где подкапывает
не не не. тфу три раза. долго мучался с этой уткчкой, но вроде наладил, около 6-ти месяцев ни капли не улитучилось
KENWOOD
epatazh писал(а):педаль цепы должна быть в ровень с тормозом.
у меня она даже немного по ниже
JENICH
Авто: ЕСТЬ
когда тосол поподает под и на ковер,то начинает пахнуть тухлым
KENWOOD
постоянно то у меня не пахнет, ток когда решиш по быстрей разогнаться
сначала грешил на штурмана.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
KENWOOD писал(а):сначала грешил на штурмана.
выключите обогрев сидений!
Zibnow
KENWOOD писал(а):а у меня тухлыми яйцами .
Может ты просто оч сильно пугаешься при этом?
В следствие чего и запах!?
Авто 21099
гугугу...
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
KENWOOD писал(а):сначала грешил на штурмана. hehe
а может МОЗГ твоей машины
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
KENWOOD
TJ писал(а):это катализатор!!!!
он так и будет постоянно вонять ? или можно что то сделать?
P.S. всем предидущим постам РЕСПЕКТ
TJ
Бывает после некачественного бенза. Заправься в другом месте, если продолжит вонять то придется или менять или вставку вместо него. (собственно я так поступил)
Zibnow
TJ писал(а):вставку вместо него. (собственно я так поступил)
Прошивку мозга тока надо ешо другую!
KENWOOD
я всегда заправяюсь в одном и томже месте. На РОСНЕФТИ. И с недавнего времени начил заливать92 вместо 95 .
Человек 1 а для чего надо менять прошивку мозга и что лучше новый катализатор или вставка?
Zibnow
KENWOOD писал(а):что лучше новый катализатор или вставка?
Не могу сказать у меня его нет.
KENWOOD писал(а):а для чего надо менять прошивку мозга
Там гдето датчик стоит, толи в католизаторе толи, кароч не помню.
В общем его надо исключить.
KENWOOD
ну да там в приёмной трубе лямбдзон стоит
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Иногда, через вентилятор печки в машину затягивает такой запах.
Zibnow
MG_And писал(а):Иногда, через вентилятор печки в машину затягивает такой запах.
А там он откуда берётся?
MG_And
Человек 1 писал(а):А там он откуда берётся?
Я вот сам не знаю.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
+1 Поменяй заправку.
VSChe
Авто: ВАЗ-21099i 2002 г. 1.5.4
А если катализатора нет, а иногда такой запах появляется?
Ибо как я понял - нет устоявшегося мнения.....
Возможны варианты.
Это сцепа подгорает.
И другой вариант - Когда крутишь двигло, насос начинает гнать тормозуху сильнее, создается избыточное локальное повышение давления охлаждающей жидкости - и оно где-то подтекает?
Вот блин задача
Рена
FAR_21140 писал(а):TJ писал(а):это катализатор!!!!
+1!!!
Серы дофига в твоём бензе.
