Страница 1 из 2
Xenia
Я уже облазила весь инет, не могу найти нормальный автосервис, где делают диагностику ВАЗ 2107(нам нужна диагностика ходовой и двигателя), кругом либо только иномарки, либо чур-сервисы, в которых нам на днях почти всю машину перебрали, а проблему не нашли Angry ! Но денег, как водится, конечно, взяли)
Люди, помогите, пожалуйста, дайте адреса и телефоны проверенных сервисов, где услуги равны цене по качеству.(желательно в районе м. Юго-западная) Спасибо огромное!
SeaQuest
С конкретикой не помогу. Могу только пособолезновать. В итоге после всех поисков понял что лучший сервис это только ты сам, руководства(коих немеренно) и форум. На самом деле все не так сложно, нужно только включить мозги. Примеры походов в сервис:
1) Шумела коробка, косяки с включением 1 передачи: сказали на замену всю коробку! Как выяснил сам: коробка вообще не при чем и в хорошем состоянии, замена сцепления в сборе.
2) Пошел дымок из сапуна: сказали только кап ремонт и минимум 14тр. Оказалось жуткое загрязнение движка и лопнувшее кольцо.
3) Поставили новое лобовое, потому что прошлое текло. Результат: новое течет не меньше старого, новое стекло лопнуло без видимой причины, менять снова теперь надо.
ВЫВОД: сервисы в жопу! Они не стоят того ни разу!
Otto Frija
Xenia, щас Ледник подойдет, подскажет. Тут большинство все же сами машины ковыряют. Ну и неплохо бы в профиле город вписать - упоминание про метро не в каждом посте будет.
ЗЫ: И расскажите, плз, симптомы болячки - может, дистанционно что придумаем.
Lednik
Otto Frija
тут я Wink
а вот где сервис найти - не знаю Pardon
supercool
Umbr
Xenia
зайдите в любой гараж, поймайте таксиста на вазе, спросите где приемлемый сервис.
Egor_KA
Umbrпоймайте таксиста на вазе
он же вроде имел ввиду чур-сервис не предлогать hehe
Xenia
Проблема в том, что у нас на днях ни с того, ни с сего началась вибрация и гул, как будто взлетаем... Сначала в ара-сервисе сказали, полуоси-поменяли, попали почти три тысячи, благо, наших деревянных... Ничего не изменилось. Опять к ним, крестовина(передняя)-поменяли. Опять фигня! В третий раз нам сказали, 100% подвесной подшипник, поменяли... Ничего не изменилось... Вобщем, поимели нас и усе!
Нашли мы сервис))) На Коломенской))) Дядечка с нами поездил, послушал, сказал, что проблема в сцеплении, что-то там с корзиной... Но браться не стал, сказал, будем ждать, когда станет хуже...
Заметили, что после 60 эта ерунда начинается, муж выжимает сцепление, гул кончается... Еще есть мысль, что проблема с коробкой, что-то там с первичным валом... Вобщем, мы уже голову сломали, что нам делать...
Robinzon 54
Скорее всего подшипник первичного вала КПП умирает, корзина гудеть и вибрировать не будет(там другие звуки и последствия).Опять же откуда идет гул и вибрация, когда начинается?
Robinzon 54
Интересно коробка пятиступенчатая?
Xenia
Гул начинается после 60 км, идет откуда-то из середины, сзади этого почти не ощущается.
Xenia
Агась)
Robinzon 54
Был тут топик недавно, так вот этот подшипник и пришлось менять тоже пятиступка была,плюс ко всему можно глянуть эластичную муфту и фланцы за одно.А раз все равно коробас снимать сцепление все осмотреть.
Kirgudu
фуйли там диогностировать, машина проста как 5 копеек. Загоняешь на эстокаду и дергаешь за все что можно. Да и по звуку определяется что где сломалось. 3 тысячи за замену полуосей - круто. У меня с пивом ушел час на замену обоих.
Robinzon 54
Машина то простая неисправности и их причины разные,я вот к примеру полуось одну весь день менял, когда подшипник раздолбило, пол дня вытаскивал саму ось, еще пол дня наружнюю обойму подшипника.Новую за двадцать минут поставил, со сборкой барабана и установкой колеса.
Xenia
А будьте любезны, киньте ссылочку на эту тему))))
Robinzon 54
Xenia
Robinzon 54, спасибочки Вам огромное, щас посажу мужа, пусть читает th2
Robinzon 54
Руслан NV
если подшипник первичного вала то наверно будет тот же гул если погазовать на нейтрали. таким образом мы отсечём вторичный вал и кардан.
mdiman21043
Имхо это подвесной подшипниг гудит... была такая же фигня.. рев появлялся после 60 КМ. и далее чем бстрее тем реактивннее.
Менял все сразу, крестовины, и подшипник. Мастер на ошупь сказал что старый в порядке и не нада его менять но я настоял, и после стало тихо....
Robinzon 54
mdiman21043 писал(а):
mdiman21043
Так ведь они меняли уже не помогло,а вот смотрели или нет хачи муфту и фланцы,непонятно.
mdiman21043
Вот что бывает когда смотриш в форум видиш фигу..
Я прогнал.
Xenia
Муфту и фланцы не смотрели, они на слух пытались определить... Ара-сервис, да))) Знакомый сказал, что фланцы могут быть...
На днях поедем ремонтироваться, вариантов куча, будем разбираться))) Когда все сделаем, напишу, что там на самом деле было)))
Спасибо всем за ответы и советы ОГРОМНОЕ!
Robinzon 54
Красавцы! Прямо композиторы,обо фланца и муфту можно заменить целиком там и денег не много пойдет,только под фланец вторичного вала КПП купите ремкомплект (центрующее кольцо,гайка,резиновое кольцо,стопорное кольцо под гайку и котршайба хвостовика.
Xenia
Слушайте, у нас еще один вариантик нарисовался wck
А может ли быть вибрация из-за расбалансировки кардана?
Нам тут присоветовали, а удовольствие дорогое, не хочется что-то опять лохонуться...
Все варианты: редуктор, коробка, кардан
Страница 1 из 2
