Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Привет всем! Не давно промыл напором радиатор от грязи а то забита была немного. После промывки обнаружил
Вместо этой вмятинки была забита там грязь... не помешает ли это охлаждению двигателя?
Gaher
Авто: ваз 2109 95г карб
Irakli
че за сетку? решетку радиатора? так там снизу еще под бампером то не поставишь...
Gaher
приколхозь
серж1980
Авто: Астра Н универсал
Irakli в твоем случае ничего критичного нет, езди и не парься
volokh
Irakli
если посмотришь снизу на передний бампер и нижнюю рамку телевизора, то должен увидеть несколько незанятых отверстий. В них должны была крепиться пластиковая пластина, закрывающая проем между бампером и кузовом. А в воздухозаборники в бампере можно вставить металлическую сетку.
