Вообщем достал меня правый шрус, а именно внутренний не одного шруса не трищит, а происходит вот что в январе как то мы заехали с женой к бабке в деревне ну там и сели с горем пополам выехали но начало вонять в салоне маслом. После тщательного осмотра с ямы обнаружилось, что внутренний правй шруз слегка выскочил а именно сосокочил со стопорного кольца. Так вот эта пред история ведет к чему эта с.... (шруз) опять выскочил на улице +6 а я мою машину решил двиган слегка пыль согнать смотрю внизу на защите масло. Так вот когда это в первый раз произошло менял все, а именно стопорное кольцо на обоих шрузах и оба сальника привода. Но ПОЧЕМУ он опять выскочил резко рулем после того случая с буксованием не выкручиваю и не даю газу. Но он вылетил и уменно вопрос к вам как устронить сие проблему а то просто тупое забивание обратно надоело да и масло в коробке не из дешевых Ravenol полусинтетика.
С Уважением Яровой А.
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Яровой Антон Павлович писал(а): а то просто тупое забивание обратно
ШРУС точно до конца садится? Может шлицы смяты или посадка не до конца..?
шруз даже меняли и кольцо стопорное но именно правый и именной внутренний...
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Передок задран?
ade
Авто: 21104, Рено Символ
1. сильно задран передок машины
2. нарушена геометрия авто (после аварии...)
3. заменить дифференциал в КПП
Iliy N писал(а):Яровой Антон Павлович
Передок задран?
Нет, даже обрезан виток... Стойки Бильштайн газ+мяс опоры асоми резинки от SS20..
аварий серьезный не было так внешнии поломки только, менял и сальники и стопорный кольца. А что именно могло разбится в диффер-е если левому хоть бы хрен сидт ак приклееный.
Butcher47
Авто: MCS'09
шру
С- шарнир равных угловых скоростей
. Cпасибо за подсказку...
homyak100
Авто: 2111
знаю одну таврию на ней похожая проблема была. тупо выскакивал шрус и все тут. была рассмотрена масса вариантов: грешили и на коробку и на жесткость кузова и распорки ставили и думали что привода не так собраны, и что палец шаровой не сидит плотно (есть на таврюхах такой недостаток).
причина вылезла случайно когда сняли стойки.оказалось разрушен сепаратор опорного подшипникаю и в определеный момент шарики собирались с одной стороны (та которая ближе к центру машины) в итоге стойка становилась под другим углом и соответственно увеличивалось расстояние от коробки до колеса.(представь треугольник с вершинами в опорном, коробке и ступица колеса). длины приводного вала не хватало компенсировать незапланированое увеличение расстояния. со стороны колеса привод то ступичной гайкой закреплен никуда не сдвинется. вот его из коробки и выдергивает. может и у тя чот такое...
да в принципе подвеска вся идеал не течет не ходит каждую пятницу люфт-детектор, все пучком заднюю подвеску на выходных менял Бильштайн газ+мяс...
homyak100
Авто: 2111
в том то и дело что опорный без сепаратора поджимается пружиной стойки и не люфтит. вращается тоже легко. и течь ничего не должно. пожипник же густой смазкой набит. вообщем как бы внешних признаков и нет. только вскрытие.
стойку попробывать на выходных снять посмотреть...главное пыльник наконечника не порвать сколько раз снимал не разу пылник в живых не оставался...
ade
Цитата:А что именно могло разбится в диффер-е если левому хоть бы хрен сидт ак приклееный.
там два разных посадочных места. правый могло подразбить.
Вобще покатайся по сервисам, поспрашивай, мож чего посоветуют.
sega462
Авто: 21102
Достаёшь гранату из коробки и СЛЕГКА,СЛЕГКА РАЗЖИМАЕШЬ СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО и всё будет в шоколаде.Если переборщишь то потом запаришся гранату снимать.
т.е просто тупо разжать само кольцо кторое я уже раз 5 менял? И все..
