2109 карб.
На четвертой при 100-110 по спидометру чтото происходит и газ начинает работать как тормоз
На третьей чуть раньше, около 60, на 5-й чуть позже, т.е. налицо зависимость от оборотов. Если не превышать этих цифр, можно нормально проехать хоть стописят километров, что я сегодня и сделал.
Попробую детально описать симптомы:
1. Итак, машина резко начинает тупить, при нажатии на газ сильно замедляется.
2. При нажатии "в пол" таки едет и даже кое-как разгоняется (похоже на второй камере).
3. Если остановиться - холостые держит нормально, но при нажатии на газ пытается заглохнуть.
4. Самое интересное. Помогает решить проблему перезапуск двигателя, но ТОЛЬКО С ВЫКЛЮЧЕНИЕМ ЗАЖИГАНИЯ. Т.е. если не останавливаясь перейти на нейтраль, заглушить движок нажатием на газ и опять включить передачу - движок заводится, но все равно не едет.
5. Если выключить/включить зажигание, то потом хоть стартером, хоть с наката движок заводится и едет нормально.
Заменены последовательно блок ЭПХХ и коммутатор - не помогло. На очереди датчик Холла.
Может еще кто что подскажет?
