"подергивание" мотора, после переключения на 2 - 3
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> "подергивание" мотора, после переключения на 2 - 3 вывод темы на печать
xDOKTORx
Авто: VAZ 21124 1.6 16V /2006/Gamma 412/
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 00:28
Суть проблемы такая: на ХХ мотор работает чисто и ровно, при троганье на первой тоже все в норме, далее при переключение на 2, 3, 4 после того как отпустил сцепл. и даю гузу, машина/мотор дергается 2-3 иногда 4 раза, т.е. движение происходит рывками, с заметной потерей мощьности, далее все в норме, пока не прогрелась не дергается, чек енжин засветился (GF 412 показал "множественные пропуски в 1 цилиндре"), сделал сброс, затем купил и поставил Bosh Platinum около 15.00 и до 20.00 все было ОК, проблема пропала до след. утра..... потом все по новой.... cry ВОПРОС ТАКОЙ: как с этим бороться ?
P.S. пробег 34.500, до этого момента свечи не менял, форсунки не чистил/мыл.
xDOKTORx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кент7.62
Авто: Mazda Atenza Sport Wagon
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 16:53
У меня такое тоже началось после заправки заведомо плохого бенза,другого не было просто,поменял свечи и хороший бенз 95,все пропало.
Чип-тюнинг в новосибирске. Прошивки Паулюса. Диагностика.
кент7.62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 16:58
xDOKTORx
Может катушка первого цилиндра наелась.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Микола
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 21:57
у меня такая же фигня, только показывает комп множ. пропуски во втором цилиндре. свечи еще не менял. никак не найду NGK-11.
не хочется думать на катушку, дороговато стоят. происходит это уже около 2-3 месяцев. выскакивала ошибка раз 5. но последние 2-3 дня дергается всю дорогу.
Если резко ускоряться с первой скорости, то дерготни нет.
2006 г.в., АВТЕЛ, HLDO54 "Убить всех человеков!!!" Бендер (Футурама)
Микола сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xDOKTORx
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 22:54
Всем привет и спасибо, проблема решена... Smile на счет бензина врядли т.к. лью только в одном месте и на этой порции бензина было все ОК. Мастер посоветовал поменять местами катушки, если дело в катушке то проблема будет в другом цилиндре... я их начал менять местами, выкрутил первого цилиндра, перевернул и заглянул в "глубину" где упорная пружина, подумал и почухал эту пружинку отверткой до блеска, т.к. она оказалась засрана и грязь прикипела, поменял местами с другой соответственно все их почистил/пошкрябал... 2 день полет отличный, ни намека на дерганье... тьфу*3 раза....... Smile
xDOKTORx
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 22:59
продолжаю ездить без проблем, но переодически прислушиваюсь к работе мотора.... пока все в норме....тьфу*3 раза....... Smile
