Zibnow
Всем привет!
Ситуёвина такая:
Друг взял новую приору 1.6л, у неё при переключении передач увеличиваются оброты, т.е. в момент выжимания сцепы и сбрасывания газа скачёк оборотов где то на 700-800 судя по тахометру через пару сек. падают. Чё за фигня? Вариант что сцепа жмётся раньше чем отпускается газ не предлогать, ибо причина не в этом.
HighSpeed
эммм.... ничо дельного не скажу ....))
у меня на 2112 сёдня так получалось ))) т.е либо иногда перед вижим сцепы газ чуть случайно нажмёшь и он чуть-чуть запаздает и как раз пока дёргаешь коробку обороты прыгнут ))))
может газ там чуствительный? перед выжимом случайно чутооооок утопил газ вот так и получается?)))
может и чушь, но я так тоже умею ))))))))
или там по другому??? если например убрать ваще ногу с газа, ехать так сказать "тормозя двигателем" и выжать сцепу - тоже прыгнут? тады хз.....))))
Кот Матроскин
вероятно РХХ, не предположу пока другого..
Iliy N
Человек 1
А друг случаем на нее пересел не с карбюратора?
Tom669
Если друг с карба пересел то скоро привыкнет т.к. это особенность прошивки и Евро 2.
max-np-max
ИМХО Трос газа плохо сбрасывает, дефектный. Попробовать смазать.
