_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
если поставил такой же, то имхо не обязательно. Зачем менял? Треснул?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
тьфу ты.
Я читаю КАРБ и никак не пойму накой хрен сход-развал
Нет не делай. Ниче там не ушло. Шайбы только верни все назад как было. чтобы кастор правильно встал.
_tos_
ага, там где защита крепится.... всё думал откуда скрежет
поставил другой, чёрненький какой - то, хотя между тем что стоял разница только в цвете.
epatazh
Цитата:всё думал откуда скрежет
не пробовал защиту отгибать
ты че его менял только из-за скрежета?
_tos_
да вот в том то и проблемма, что закрутил насколько "пукиша" хватило
вот и думаю теперь, вроде бы визуально резина на той стороне стираться стала (именно на одной стороне) или это предрассудки
_tos_
epatazh писал(а):Цитата:всё думал откуда скрежет
читай выше, защита не причём
idd
когда последний раз делал с-р ?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
тогда делать развал.значит до замены стало хавать резину
_tos_
idd писал(а):когда последний раз делал с-р ?
тыщи 2 назад
epatazh
Цитата:читай выше, защита не причём
А где там написано, что ты отгибал или смотрел на защиту около крабов. Может она там цепляла и терла.
Цитата:визуально резина на той стороне стираться стала
Значит кастор ты сбил. Или еще че.
Померяй расстояния от бампера до колеса с обоих сторон.
_tos_
расстояние нормальное, защита не цепляла т.к. следов на ней нету, наверно сделаю сход.... резина то новая
