Почистил форсунки и заменил ДМРВ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Почистил форсунки и заменил ДМРВ вывод темы на печать
KOSta85
Авто: ВАЗ 21103 1.5i 16V
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 12:13
Всем привет!
Решил я форсунки прочистить, т.к. пробег большой а чистили их или нет до меня - не знаю.
Значит купил все детали по ФАКу и собрал приспособление описанное там. На это ушла неделя, т.к. в магазах ничо нету.
Начал делать всё на стоянке когда на улице было -3 градуса.
Всё разобрал, но не смог вынуть сразу топливную рампу с форсунками.
Тут я правильно понял что надо рампу с форсунками вынимать, а потом сами форсунки из рампы доставать? Smile
Так вот пришлось почти полностью отворачивать впускной коллектор, а не только верхнюю часть!!!
Когда вынул форсунки оказалось что у них носики все в коричневом налёте. Попробовал их промыть, оказалось что сама брызгалка у баллончика не держит давление! Посему помыл их только снаружи.
С установкой тоже помучался, всё таки рампу с вставленными 4-мя форсунками засунуть очень сложно.
Потестил машину после. Ехать стала легче, но не сильно.
Посему купил новый ДМРВ за 2300 р., BOSCH 037.
После замены ДМРВ:
1) расход топлива уменьшился на 2 литра! С 12 л./100 км. в городе при средней скорости 23 км/ч до 10 л./100 км.
2) полностью исчезла детонация, которую я не мог излечить заменой датчика детонации и топлива Smile
3) Вибрации от двигателя уменьшились и разгон стал заметно быстрее.
P.S.: Дигностика ДМРВ и двигателя у диагноста до этого ничего не дала.
P.P.S.: Это всё я написал к теме детонации, что из-за ДМРВ она тоже может быть.
KOSta85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей З
Авто: 21113, 1.5, 16
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 12:47
Рампу целиком достаёшь (кстати, да, вытаскивать её порой оч тяжко). Но вынуть её можно подняв верхнюю часть коллектора и сняв резинки переходные с щупом масла.
Когда поставил обратно рампу - у тебя резинки видны остались? Вот у меня это осталось проблемой - не дошли как будто, а идти дальше мешает кронштейн крепления рампы. Хотя пропрыскал везде быстрым стартом - не "газует".
Алексей З сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSta85
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 12:56
Алексей,
да я отворачивал щуп, а верхнюю часть коллектора крепил к дворникам, фото потом выложу. Там буквально не хватает пары миллиметров чтобы рампа вылезла, поэтому и пришлось нижнюю часть коллектора отворачивать.
Да!!! Мне тоже кажется форсунки не дошли до конца, я надеюсь что их прижало самой рампой когда я её привернул обратно.
"Хотя пропрыскал везде быстрым стартом - не "газует"." - что это значит?
Что такое быстрый старт???
Алексей З
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 13:01
Пары миллиметров не хватает когда прямо на себя тащишь, а если чуть вбок отвести, то вылезут. Матюгаясь, но без повреждений). А ставил несколько раз, но всё равно не доходило. Хотя предварительно ВэДэшкой обливал всё густо. И давил прилично.
Посвети фонариком и посмотри, видны ли резинки уплотнительные. Правда, я до сих пор для себя не уяснил, как же надо. Но как я понял, важно, чтобы не подсасывало воздух. Подсос я проверял "быстрым стартом".
"Быстрый старт" - название серии аэрозольных баллончиков с горючкой какой-либо для облегчения пуска двигателя (пшикаешь во впускной коллектор или фильтр). И вот я во время работающего двигателя долго-долго пшикал на форсунки. Изменений оборотов не было - значит, не сосёт:)
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 13:12
а какой тогда смысл был снимать форсы???????????? идея промывки форс - прочистка распылительных факелообразующих отверстий и открывающего клапана!!! nea
ТO}{A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 14:52
+1 А поехала легче из-за нового ДМРВ.
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 15:09
как у тебя прявлялась детонация? Постоянно чтоли была или , например, при резком нажатии на дроссель?
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Антара, Шнива,Шаран
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 18:35
у меня без нагрузки если резко открыть дроссель,то секундная детонация есть,это нормально?
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 18:58
Smile у меня так же.....поэтому интересуюсь, но точно никто не говорит, нормально это или нет supercool
KOSta85
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 23:07
Не только! Smile Там такой аццкий слой грязи был на носике, что струя запросто могла ломаться из-за этого. А почистил я носики до блеска! Теперь и 4 дырки стали видны!
Детонация появилась полгода назад. При резком нажатии её как раз не было! Была на высоких оборотах, хоть на первой передаче. Например едешь 3000 об на первой и есть детонация, даже не в момент разгона.
Наличие детонации при резком нажатии - это нормально, по ней контроллер определяет угол зажигания. Для этого ДД и нужен.
Конечно!
VladimirSH
Авто: ВАЗ-2111 1999г. 1.5i 8v
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 10:48
По поводу рампы, как не пытался я вытащить ее вместе с форсунками, так ничего и не вышло. Пришлось пойти от обратного и вытащить форсунки сначала с рампы, сдвинув фиксаторы, а только потом вытаскивать каждую форсунку по отдельности. Так, мне кажется, менее геморойно. А насчет затаскивания назад, если все резинки побрызгать ВДшкой, то все с минимальными усилиями прекрасно становится на свои места.
VladimirSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSta85
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 11:25
Коллектор впускной надо отворачивать! supercool
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 20:17
Машина Ваз 21102 расход 12,5 пробег 107000 км. форсунки не мылись. 12,5 - 15 литров по городу думал свечи, свечи, ВВ провода (так как стоковые прошли 107000 км) сменил расход не уменьшился думаю заменить форсунки какие посоветуете купить .
JtaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSta85
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 21:37
Может промыть их лучше?
Вообще говорят Бош нормальные...
Azimut_444
Авто: ВАЗ 21103-кварц-2005 г.р. VS 5.1 чип
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 08:52
KOSta85 писал(а):
Всем привет!
После замены ДМРВ:
извиняюсь конечно, но те ссылки, которыми пользовался выложи пожалуйста.
Azimut_444 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSta85
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 10:10
http://ch.pp.ru/12-misc/12jets.htm supercool
Azimut_444
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 11:15
Благодарю Smile
