Страница 7 из 7
d_core
karlson05 писал(а):
АВС личку глянь Wink
Получилось что-нибудь в итоге?
karlson05
d_core ага , получилось Wink
Большое тебе спасибо Good , за содействие bbr , за телефончик Drinks or Beer
Связался я с тем человеком, он мне все обяснил, фотки прислал. Smile
Вобщем тот комплект щас лежит уже у моего друга, в Москве:dns4
Пока только не решил проблеу с пересылкой, доставкой cry
По второму комплекту отписал ABC? но он почему то молчит....
d_core
karlson05
Drinks or Beer
Рад что получилось!
Теперь есть повод прокатица в Москву Wink
Надо кого-то искать, кто может поедит в ваши края и сможет посылочку передать.
Балон какой взял?
karlson05
d_core
Если все срастется, то брат в 20 числах будет проездом в МСК, может и заберет! Smile
Балон взял тор, вроде на 37л, больше мне не надо Pardon Под запаску самое оно.
Как комплектик получу, отпишусь....
karlson05
Привезли значит мне комплектик для установки ГБО! Лежит в машине , даже толком еще и не разбирался что к чему...
Теперь появляются следующие вопросы, связанные с установкой...
У кого стоит ГБО 4 поколения отзовитесь!
если не затруднит , выложите фотки как установлено ГБО!
Особенно итрересует как и куда надо врезать жиклеры под форсунки!(куда именно в впускной коллектор врезаться?)
Где расположен газовый мозг, ну и тд.....
Заранее спасибо!
d_core
karlson05
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=117213&postdays=0&postorder=asc&start=0
Вот тема у самараводов. Там кое-какие фотки есть. Там и поспрашать можно. Хотя может и здесь отпишуца, если кто ставил.
Mikle_UFA
У меня такой же мотор, но ГБО другое - ГИГ-4, ставил сам и очень давно.
Оборудование другое поэтому кроме места врезки ничего общего не будет. Врезался поближе к бензофорсам. Коллектор снимал, на яме можно и не снимая. На самом деле снимать-ставить полчаса - воды там нет. на первый цилиндр сверлил под углом , на другие снизу - заглянешь туда сам все поймешь. Штуцеры закрутил на спецнитку для герметизации от воды - она и газ тоже держит, хотя там лишь бы не открутилось т.к. разряжение. Насчет гемора - сам ставить будешь - сам все и знать будешь что сделал, главное сразу все правильно сделать. Установка газа не сложнее установки сигналки. Я последнее время только езжу - даже скучно стало раньше регулярно ноутбук подключал - контролировал. теперь раз в год хватает 10 минут и все. Форсунки тоже раз в 10-15 ткм проверяю-калибрую 45 минут пока все гут. Прошел 65ткм. газом доволен кроме цены - у нас монопольный сговор, что на бензин, что на газ - цена 11,20 это на грани смысла. Цена должна быть как была раньше половина от 76-80 бенза - тогда все бы на газу были и экологию улучшали.
Subzero
Mikle_UFA
Интересует софтинка и шнурок для ноута. Где брал? Сколько стоит?
karlson05
d_core спасибо за ссылку! Изучил...
Но там есть одно но, у человека не 16 клапанник cry А у меня пока засада с тем, чтобы правильно штуцера врезать!
Mikle_UFA спасибо что откликнулся Good
Вот смотрю разрез своего двигателя и думаю как лучше штучера засверливать, снизу в впускной коллектор, или же сверху, т.е около рапмы с форсунками?!
И впускной же, все равно снимать? чтобы при засверливании не попала стружка в цилинды. Тогда же наверное нужно будет и прокладку менять и ключ динамометрический искать?! так?
Щас ездил в гараж, размотал все это хозяйство, вроде пока понятно что и куда, но осталось несколько проводков лишних Smile
Наверное, буду еще на газовых форумах смотреть что и как лучше ставить!
Если не сложно, то тут все таки отписывайтесь (с фотками) Wink у кого стоит газ (4 поколение).
Мне и последователям газового движения будет легче gpn
zliden
у тебя вроде смотрю коллектор должен быть металлический с ним вообще проблем нет снимай коллектор снимается просто засверливай как можно ближе к головке вворачивай штуцера я ставил на герметик и сразу монтируй рампу газовую на снятом колекторе со шлангами длина шлангов должна быть как можно меньше у меня получилось по 8 см шланги должны быть одинаковой длины Жиклеры в рампу ставь 1.75 если дигитроник Только определись с какой стороны будет подвод газа у меня редуктор стоит возле адсорбера в комплекте с рампой идет заглушка рампу можно прикрепить к отверстию где репиться щуп для масла Рампа должна стоять вертикально
karlson05
zliden спасибо за ответ;)
Жиклеры есть на 1.75, их и поставлю.
Коллектор металический.
У меня уже редуктор стоит на левой(водительской) стороне, на стакане Smile Так что наверное оттуда и будем вести газ, т.к. туда же поставлю и новый редуктор.
Думаю, вот куда газовый мозг пристроить? может на противоположный стакан закрепить (где у 11-12 бачек омывайки находиться)? или рядом с адсорбером как нибудь пристроить....
zliden
мозги я ставил к аккумулятору сбоку со стороны гл.торм.цилиндра И обязательно усиль чем нибудь провода с датчика температуры который стоит на редукторе. слабое место Как правило эти провода ломаются внутри датчика у многих
Mikle_UFA
Subzero писал(а):
Mikle_UFA
У ГИГ-4 софт бесплатный с сайта www.gigauto.ru шнур свой тоже брал вместе с комплектом.
Страница 7 из 7
