подтекает масло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> подтекает масло вывод темы на печать
b1acky
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 17:54
Драсте всем.... подскажите как решить данную проблему..... выдавливает масло из под маслозаливной крышки. немного но течет, уровень масло уменьшается..... Из-за чего может быть такое? покупал новую крышку, но из под нее давит еще больше...
http://img.pixs.ru/images/DC09041200_2928934_197455.jpg
Последний раз редактировалось: b1acky (12 Апреля 2009 18:37), всего редактировалось 2 раз(а)
b1acky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 18:02
b1acky
Новая крышка вам поможет и новый шланг вентиляции картера, и до кучи сетку маслоотделителя почистить и канал вентиляции в ДУ (тонкий шланг на фото тоже виден)
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
b1acky
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 18:06
Iliy N писал(а):
b1acky
маслом стоит запостись при этом? или потери масла не прозойдет?
Iliy N
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 18:07
Нет не надо. Потери не будет.
b1acky
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 18:16
а еще вопросик... где находится сетка маслоотделителя? Embarassed
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 18:32
фотку уменьши... lol1
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iliy N
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 18:35
В клапанной крыше ( на которую маслозаливная накручивается)
b1acky
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 18:36
пажалуста Smile
b1acky
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 18:38
эт то есть нужно будет клапанную крышку сдергивать? там до этой сеточки уже легко будет добратся?
Iliy N
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 18:41
От крышки все шланги открутить, ее саму две гайки держат. Снять перевернуть увидиш два болта, их открутиш и уваидиш сетку.
Kachan
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 18:43
Имхо, забить. Если уменьшается уровень масла, то не из-за этой течи. Там за год 20 мл. вытечет, не больше. Могу порекомендовать, перед закручиванием крышки вытирать резинку внутри нее, чтоб не в масле была, тогда течь будет меньше.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
b1acky
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 18:56
да не сказать.... в пробочках постоишь масло разжижается еще более..... выдавливает посильнее.... эт просто сени двигатель помыл, чтобы видно было малоли где еще подтекает, а так пятно хорошее было....
Iliy N
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 19:08
Kachan писал(а):
Имхо, забить
ИМХО профилактика про которую я написал никогда не помешает, а так, много на что можно забить.
Обострение
Авто: ваз-21102
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 19:38
Я чистил все. не помогло.Потом купил крышку от копейки кажется.Такая металлическая.Перестало давить масло
Обострение сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
