Обогрев заднего стекла ваз 2110
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обогрев заднего стекла ваз 2110 вывод темы на печать
_Termit_
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 20:48
не ругайте, если запостил не туда, куда нужно.
В общем проблема такая: При нажимании на кнопку обогрева стекла не горела лампочка (которая) рядом с кнопкой. Там где расположена плата с релюхами и предохранителями была обнаружена колба, в которой стоял предохранитель (старого образца, как в классике, т.е. не евро) на 16А. Был он перегоревший, заменил. При нажимании на кнопку, лампочка загорелась, думаю, легко отделался. Но, *ля, не тут то было. Становясь за концы обогрева цешкой, она мне ничо не показала, т.е. напруги на обогреве нету.
Где еще посмотреть, подкажите пожалуста, уже всю голову сломал
_Termit_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 21:58
Кнопку смени или ищи обрыв.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 22:32
у меня пару дней назад расплавилась клемм....находится возле стакана за задним левым сиденьем...
sanechka)) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
The Bat
Авто: 21102, 1.5л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 22:40
имхо начинать надо от начала и до конца:
1. оттягиваешь вниз блок предохранителей, там находишь клемы (цвет провода от клеммы до реле серо-красный, довольно толстый).
2. если тут все ок идем дальше, (из багажника) оттягиваешь обивку слева и находишь опять клемму (которая у sanechka)) расплавилась)
3. здесь можно прозвонить и проверить напругу.
в принципе тольков этих местах может быть косяк... дальше напруга должна идти... ну и массу проверь...сверху в багажнике
The Bat - He such one! Razz
The Bat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 22:41
Короче описываю полностью цепь включения обогрева заднего стекла
1. Цепь управления релюшкой К7 которая управляет обогревом заднего стекла...
После включения зажигания и соответственно включается реле К6 - это реле для разгрузки контактов замка зажигания, далее через предохранитель F9 напряжение подаётся на разъем Ш5 контакт №5 монтажного блока
из этого контакта выходит жёлто-голубой провод подходит к выключателю обогрева стекла на контакт №10
После включения плюс появляется на контакте №9 этого выключателя, к нему подходит зелёно-красный провод, который далее идёт на монтажный блок разъём Ш4 контакт №6
2. Силовая цепь
Силовой плюс подаётся через предохранитель F8 разъема Ш5 контакт №2 монтажного блока из которого выходит серо-красный провод и идет непосредственно к элементу обогрквателя заднего стекла.
Ну вот и всё.
Методика поиска неисправности.
1. Смотрим предохранитель F9
2. Проверяем плюс на контакте №10 выключателя
3. Проверяем плюс после включения выключателя на контакте №9
4. Меняем релюшку К7
5. Смотрим предохранитель F8
Автор вопросы если есть - пиши.
Лучшее - враг хорошего
andrey_artemov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
_Termit_
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 21:07
andrey_artemov спасибо за подробное описание. Сейчас некогда, на выходных попробую, если что, отпишу.
Кнопку менял, не в кнопке дело
_Termit_
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 17:15
спасибо всем за советы. В общемм в разъёме (который, где задний левый стакан) провод окислился и отвалился, теперь работает.
А вот еще подкажите, как проверить "рециркуляцию" воздуха, такая кнопочка со стрелочками по окружности?
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 23:52
Сей девайс состоит из 2 частей - электрической и вакумной, при включеном зажигании, нажимая кнопку, должен срабатывать клапан, который находится под капотом, и прикручен к шумке.....
Если помошник понажимает кнопку, а ты сам будешь в это время держатся зв клапан рукой, ты поймешь работает он или нет....
Пиши расскажу подробнее....
woly
Авто: Ваз 21102, 2000 г.в., мираж, Январь 5.1, БК se-50
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 18:52
Подскажите вот такая не понятная штука с кнопкой обогрева заднего стекла - при нажатии обогрева заднего стекла рядом лапа которая показывает что он включен моргает и гаснет, что может быть? Вместо лампы стоит светодиод, он рабочий. Подскажите куда копать (на подсветке обогревателя тоже светодиод.)
woly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 23:35
Попробуй поменять светодиод на другой.... (кетай....)
Иль попробуй заменить на стоковую лампочку и увидишь работает или нет....
ZEON5
Авто: ВАЗ 21102 8 кл. инжектор 1999г.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2010 00:47
таже проблемка на контактах на самом стекле нет напруги, буду искать разрыв )))
ZEON5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ZEON5
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 01:34
и правда нашел разъем, за задней левой седушкой, провода тупо обгорели, выдернул их из фишки, смотал на прямую замотал изолентой и все ок/)))))))))))))))))))))
urman
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 20:31
А у меня на обогрев заднего стекла перегорел предохранитель и я вставил проволочку! У нас уже три дня морозы -12 и обогрев не работает! Заглядываю в коробку предохранителей. а там ужас --- расплавилось аж до дыры!!!!!!!!!
Но авто ездит. думаю может теперь кинуть + на кнопку которая на панели а с кнопки на реле и потом прямо на провод идущий назад к стеклу!
Выдержит ли кнопка в панели приборов ( там же надо +12В подовать?)
urman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 20:52
urman
С таким подходом можно всю машину обвешать проводами и потом сжечь её случайно.
Реле обогрева К7 включается хотя бы? Плюсовой провод от монтажного блока до заднего стекла не замкнут случайно на массу?
Если всё нормально, то всего лишь поменять монтажный блок и впоследствии не включать обогрев более чем на 5 минут, обычно этого хватает.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максимка_
На форуме 7 лет
Авто: 2112, 2001, Я5.1 - J5V05FL54 (от Паулюса)
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 07:18
хм, прочитал тему, и хотел задать но немного другой вопрос, у меня на 2112 заднее стекло затонировано и при включении обогревателя начинают греть только нижние нити которые находятся ниже самих контактов, а верх не работает, видел в магазине токопроводящий клей для лечения вышеуказанной проблемы, но каким образом произвести диагностику и последующее лечение при затонированном стекле?
Максимка_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
JDex
На форуме 7 лет
Авто: 21083->21102->2112
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 08:42
у меня вот видимо нагревательный элемент пришел в негодность, напруга на нем есть а греть не греет((( теперь видимо стекло менять... без обогрева хреново...
JDex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
LT
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2012 10:01
Продолжим тут. Smile
12В на клеммы обогрева приходят, сопротивление между двумя контактами обогрева - 1100 Ом (кстати, сколько должно быть?). И не работает. Ни одна нить.
ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2012 11:31
Это как?
Не нагревается до красна? Smile
Если мерял правильно, то что-то у тебя неправильное получается.
Должно быть несколько ом, даже если у тебя только одна нить осталась.
А килоомы, только если что-то другое мерить.
на ощупь ты нифига там не заметишь.
Только если в закрытом гараже хорошим контактными термометром через 10-20 минут после включения обогрева...
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2012 11:33
JDex
Смотри внимательно на нити. Обычно обрыв виден на просвет.
Бывает клемма от обогрева отваливается.
Для всего этого есть специальный клей. И нефиг со стеклом маяться.
LT
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2012 12:48
Вчера вечером в ливень, пытался запотевание устранить путем включения обогрева. На ровной запотевшей поверхности даже-даже ничего не появилось.
Вечером попробую другим тестером перемерить. Измерял между контактами обогрева, клеммы питания с них снимал.
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2012 13:52
Там сам обогреватель можно только перетереть. Все навиду.
В старые времена восстанавливали дорожки эпоксидкой с большой частью алюминиевой пудры (Была такая краска - Серебрянка)
LT
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2012 18:57
Сегодня спокойно и внимательно все изучил. Нет многих дорожек длиной 5-10 см. На стекле только следы, самих элементов нет. Т.е. или менять стекло, или как-то выходить из положения. Smile
ПС
К вопросу и китайских цифровых тестерах. Измерил сопротивление другим тестером, получил значение 12000 Ом.
alev-tlt
На форуме 7 лет
Авто: ТАЗик-21102'2003
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2012 01:55
мож с графитом из карандаша, троллейбусной щетки, пудра ж не проводит электричество в эпоксидке?
alev-tlt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Project 51
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2012 21:40
Подскажите, где проходят провода к обогреву заднего стекла? Точнее от него. По потолку, под обшивкой или где? Проблема в том, что реле щелкает, кнопка пашет, а обогрева нет. Плюсовой подходит к стеклу нормально, а минус не нашел. Где и что смотреть? Летом снимал монтажный блок мог ли я перепутать разъемы на реле? Там вроде 2 колодки одинаковы. только цветом различались.Короче при нажатии кнопки щелкает реле управления обогревом. И предох обогрева вынимаешь, то кнопка не горит.
Project 51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2012 08:26
Восстановлением уже не отделаешься Sad
alev-tlt писал(а):
pleschner писал(а): восстанавливали дорожки эпоксидкой с большой частью алюминиевой пудры
Рецептов много было.
В том числе и наклеить новый наревающий элемент (Одно время продавались такие)
Страница 1 из 2
