Саша20
Авто: С 2007по2009 г ваз 2112 2002г(Ниагара).С 2009г Ваз2112 2003г(Снежка)
Сёдня когда выехал из гаража стал тормозить появился очень звонкий свист в районе двигателя или переднего левого колеса точно не смог понять и решил заглушить двигатель и завести заново дак вот появился опять этот свист но уже не такой сильный потом тронулся сместа проехал метров 30-40 опять решил затормозить и опять этот поганный свист появился ,щас вроде пропал вечером щас тока свист остался когда завожу двигатель точно могу сказать что это не ремень генератора!! Что это может быть подскажите пожалуйста.Заранее спасибо
vas777
Может воздух где нибудь посасывает?
Саша20
vas777
Это именно свист? или скрип?
Саша20
ну как вроде свист по звуку
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Кот Матроскин
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
+1 я тоже проголосую за ремень гены. Когда из гаража выехал на улице луж небыло на пути? А может гараж с повышенной влажностью?
Саша20
Iliy N писал(а):+1 я тоже проголосую за ремень гены. Когда из гаража выехал на улице луж небыло на пути? А может гараж с повышенной влажностью?
лужи были даже много,ну сёдня тогда посмотрю ремень гены если что
Azimut_444
Авто: ВАЗ 21103-кварц-2005 г.р. VS 5.1 чип
Кот Матроскин писал(а):+1 за ремень генератора
Аналогичная проблема.
Подскажи плиз чем и как лечить гену?
Кот Матроскин
Azimut_444 писал(а):Кот Матроскин писал(а):+1 за ремень генератора
подтянуть ремень гены.
регулировочным винтом или натяжным роликом, в зависимости от конструкции.
