Глохнет при больше 100 на четвертой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет при больше 100 на четвертой вывод темы на печать
Voha2101
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 21:11
2109 карб.
На четвертой при 100-110 по спидометру чтото происходит и газ начинает работать как тормоз Smile На третьей чуть раньше, около 60, на 5-й чуть позже, т.е. налицо зависимость от оборотов. Если не превышать этих цифр, можно нормально проехать хоть стописят километров, что я сегодня и сделал.
Попробую детально описать симптомы:
1. Итак, машина резко начинает тупить, при нажатии на газ сильно замедляется.
2. При нажатии "в пол" таки едет и даже кое-как разгоняется (похоже на второй камере).
3. Если остановиться - холостые держит нормально, но при нажатии на газ пытается заглохнуть.
4. Самое интересное. Помогает решить проблему перезапуск двигателя, но ТОЛЬКО С ВЫКЛЮЧЕНИЕМ ЗАЖИГАНИЯ. Т.е. если не останавливаясь перейти на нейтраль, заглушить движок нажатием на газ и опять включить передачу - движок заводится, но все равно не едет.
5. Если выключить/включить зажигание, то потом хоть стартером, хоть с наката движок заводится и едет нормально.
Заменены последовательно блок ЭПХХ и коммутатор - не помогло. На очереди датчик Холла.
Может еще кто что подскажет?
Voha2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 21:35
Уровень топлива в поплавковой камере проверить. и вообще проблема явно карбюраторная, так что его на ревизию.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 21:39
датчик холла попробуй, и смотри в карбюраторе ускоритель, клапан ЭПХХ смотрел? может постоянно открыт... у меня была проблема подобного рода, поменял клапан и помогло... он залипает иногда
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 21:42
был бы карб - при новом старте она б так же не тянула
а еще может бензонасос быть, или фильтр тонкой очистки, но сомнительно
по погодным условиям как реагирует? или тепло-холодно-сыро-сухо никакой реакции?
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 21:49
От этого на оборотах глохнуть не будет.
Для низких оборотов уровня хватает, как только повышение - бенза мало, смесь бедная в итоге глохнет. Так же возможно жиклёр второй камеры...
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 22:21
+1. Скорее всего производительности бензонасоса не хватает.
Voha2101
После заглоха проверь уровень бензина карбюраторе, чтобы так сказать подтвердить или опровергнуть предположение
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Voha2101
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 22:33
Если проблема топливно/карбюраторная, почему после падения скорости, работы на холостых и т.д. не начинает снова ехать? Зато едет на второй камере карба, где расход должен быть больше.
И почему проблема мгновенно решается после "ресета", т.е. обесточивания системы зажигания?
Мне кажется проблема электрическая - чтото "залипает" в электронике и отлипает при пропадании питания. Но из электроники я уже все поменял кроме холла...
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 22:39
Я чёт не понял, трабл не постоянный, а появляется лишь иногда? Т.е. не всегда при повышении оборотов глохнет? тгогда опять же, похоже на сорину,которая закрывает жиклёр при повышении расхода топлива.
Voha2101
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 23:53
Выглядит это так:
первый сценарий: разгоняюсь, при скорости чуть больше 100 вдруг начинается резкое падение скорости, отпускаю газ, выжимаю сцепление, выключаю зажигание, включаю зажигание, отпускаю сцепление, еду 100, слежу чтоб не превысить.
Второй сценарий: разгоняюсь, при скорости чуть больше 100 вдруг начинается резкое падение скорости, отпускаю газ (толку с него теперь уже никакого), скорость потихоньку падает, но газ после этого уже работает как тормоз на любой скорости при любой передаче. Останавливаюсь, движок ровно работает на холостых, при нажатии на газ глохнет.
Ну и т.д.
Undying
Авто: ВАЗ 21099 карб
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 09:01
Бензонасос поменяй. В довесок ЭПХХ или ЭПХХ сначала попробуй.
Undying сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
