Что это такое??
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что это такое?? вывод темы на печать
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 22:27
Сегодня масло менял и решил проверить нет ли стружки или ещё чего на поддоне....вот это я от туда извлёк через сливное отверстие...пол часа под машиной валялся...
sanechka)) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 22:32
Может остатки от датчика масляного?Я его правда не видел ни разу Pardon
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 22:34
maksson
Не, не то, непохоже совсем на датчик масла...
auto2111.narod.ru
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Tom669
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 22:35
+100 остатки датчика. В поддоне еще сам поплавок остался.
sanechka))
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 22:38
в поддоне вроде нет ничего...на сколько палец пролезает.... pst
датчики в нете искал как выглядят-похожего не нашёл! масло менял-когда завёл маслёнка загорелась-он что показывает??? уровень или давление масла??
maksson
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 22:39
Давление.Маслнка после заводки погасла?
Tom669
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 22:41
Это запчасти точно от него. Выкрути сам датчик и все поймешь.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 22:42
+101
Датчик Уровня Масла
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 22:44
x-soft
Разве уровня все таки?Он ж снизу вроде стоит....
sanechka))
Маслёнка погасла через несколько секунд))
Этот датчик находится сзади-ниже фильтра масляного??
И масло польётя..... nea
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 22:45
Вот так выгдлядит датчик уровня масла в картере:
или
auto2111.narod.ru
sanechka))
точно он...
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 22:49
А, точно... Ты хоть положил рядом спичку или ручку... А то масштаб не угадаешь...
Тут фото нашел, архивное правда, с форума уже удалено, вот зи этой темы http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=168851
auto2111.narod.ru
maksson
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 22:50
Ай, точно уровня.Давления сверху стоит.У меня этого по моему ваще нет Pardon
Tom669
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 22:51
Масло не польется, уровень ниже. Я его уже не раз вытаскивал.
sanechka))
его если выкрутить-масло прольётся??
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 22:52
Ниже фильтра .. датчик УРОВНЯ масла .. тупо поплавок ... а датчик давления наверху справа около бошки вроди ))
нет, но если только открутить а не ездить без него
maksson
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 22:53
x-soft
Ужо исправился)))Он у всех есть или упразднили как всегда?А то чота у себя его не помню.
sanechka))
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 22:54
по идее, если масло уйдёт-и давление сразу пропадёт....нафиг он нужен это датчик))))
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 22:56
maksson
ой я даж незнаю Smile
автоваз всётаки .. он кучу всего убирает и неубирает ))) х поймёшь
если масло уйдёт
оно может не полностью уйти .. и датчик предупредит о том что оно ушло ))
ну и чтоб на БСК лампочка горела ))
Последний раз редактировалось: x-soft (12 Апреля 2009 22:58), всего редактировалось 1 раз
Tom669
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 22:58
Этот датчик служит для того чтоб владелец знал когда нужно долить масла. А датчик давления как раз служит на случай если масло уйдет внезапно.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 23:00
и стоит помнить что там какаето хитрая задержка в показаниях (15 мин шоле) тоесть он ложно срабатывать может когда масло не полностью стекло в картер.
в мурзилке написано .. точно непомню
kraf
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 10:06
Вот тоже тема для ознакомления:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=168851&highlight=
ВАЗ-21102/1.5LI/RU83 BOSH M1.5.4./M1V13T64,
Год выпуска:2003.
kraf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanechka))
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 10:21
значит это болезнь такая....у автора ещё и поплавок забил маслоприёмни....надо будет хотя бы датчик вытащить да посмотреть висит ли там ещё поплавок...
если у меня тоже поплавок попал в маслоприёмник-это страшно?? датчик давления масла молчит...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 12:52
значит не попал и всё нормально Smile
Страница 1 из 2
