запах бензина
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> запах бензина вывод темы на печать
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 22:58
при заправке полного бака сильный запах в салоне. Раньше такого не было, в районе бензонасоса не воняет, куда ковырять?
bboyan
_tos_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAX 21093
Авто: Девятка, инж., 2006
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 23:17
Может испарения через багажник затягивать, если б лето было, так у вас там еще вроде холодно. Pardon
MAX 21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_tos_
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 23:21
ну вроде уже не зима, ушанки сняли: +13 на улице, а что там в багажнике может быть? Smile
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 23:25
ляда хреново прижимается к уплотнителю, вот и тянет....
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_tos_
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 23:28
Авто 21099 писал(а):
ляда
а по русски redfac
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 23:33
ну крышка багажника...
_tos_
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 23:42
думаю не в этом дело... там всё хорошо прижимает, будут ещё предположения?
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 23:51
заливная труба.прогнило,ослабло,а также вентиляция бака.http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106678
_tos_
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 22:44
заливная... ну не знаю даже, везде где можно "пронюхал" то ли в салоне сильно нанюхался, то ли там не воняет Smile
вот сейчас 34литра и всё, вонь пропала... что за херь?
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 22:48
Подними заднее сиденье посмотри небось топливные трубки которые к бензонасосу идут ссут , скорей всего уплотнительные колечки поменять надо
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 22:54
_tos_
ШТУДИРУЙ темы Smile
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 23:11
+1."Не воняет" и "не течет" - разные вещи. supercool
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_tos_
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 23:14
непонял, если бы текло, то полюбас воняло б. wwow или не так понял?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 23:15
По-смо-три. Там 5 минут всего надо и отвертка крестовая.
_tos_
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 23:19
в районе насоса 100% не течёт, ибо каждый день сидухи дёргаю.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 23:21
Значит смотри снизу, где подтеки на шлангах.
_tos_
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 23:23
завтра посмотрю Smile
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 23:24
И на всякий случай посотри еще под капотом в районе форс на холодном моторе с включенным зажиганием.
_tos_
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 23:27
да, кстати забыл, сильный запах шёл после того, как выкручивал 3500 - 4000 оборотов
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 23:40
Внимательно осмотри весь топлипровод. Добейся запаха в салоне и лезь под машину, чтоб наверняка.
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 10:36
Возможно сепаратор подтекает (если есть).
Лучше ГАЗить на ВАЗе, чем ВАЗить на ГАЗе...
olegg_177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_tos_
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 22:51
вобщем сейчас 20л. в баке, не воняет(сктати перестало вонять уже на 35литрах) подтёков нету нигде....
отсюда вывод: нехер заправляться под завязку hehe
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 22:54
Друг на карбе жаловался на запах безы при полном баке. Подняли сидушку - верх бака сырой. Поменял уплотнитель бензоприемника и датчика уровня - запах прошел, как и подтеки.
_tos_
Интересная у тебя ситуация, мистика, я бы сказал. Wink
_tos_
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 23:00
вот и я по то же... ни подтёков, ни каких то либо признаков, а главное нанюхавшись в салоне - хрень вынюхаешь откуда запах hehe
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 23:10
мож мышы токсикоманы завелись? hehe
Страница 1 из 2
