как включить контроль открытия дверей в БСК?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как включить контроль открытия дверей в БСК? вывод темы на печать
icnd
Авто: 2112 1.6 16V 2002г 67тыс
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 04:42
Товарищи подскажите!!!
Был закорочен концевик двери. Мастер на СТО отключил индикацию дверей в БСК. При этом сигналка тоже не реагирует на открытие дверей всмысле продолжает находиться в ждущем режиме и отключается только после включения зажигания. Может кто знает как включить все снова, что бы не ехать опять на СТО.
.. и они еще борятся за почетное звание автопрома высокой культуры быта ..это же позор, позор
icnd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 06:31
на кол такого "мастера" пусть мразь переделывает чтоб было ка должно! Нефиг тебе самому лазить раз косяк не твой!
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
icnd
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 07:53
Это была вынужденная мера, по договоренности , т.к некому было искать короткое, а теперь короткое концевика я устранил, осталось включить контроль.
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 08:06
icnd
Смотря как он отключил, так то БСК работает? При вкл. зажигания загораются индикаторы? И реагирует он скажем на уровень омывайки? Если нет, то он просто вытащил колодку из БСК, просто ее вставить обратно нужно. А если что другое, то это уже смотреть что обрезано(вытащено) от колодки БСК и востанавливать эти цепи обратно по распиновке БСК, в ФАКе вроде есть ссылка на распиновку БСК.
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
icnd
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 08:25
SAuto
Да БСК сам работает, и колодка вроде бы целая провода все, и причем самое интересное , что иногда даже передня пасажиская дверь в БСК сигнализировала, а на данный момент она на сигналку влияет. Pardon
SAuto
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 08:31
Тогда смотри проводку от колодки БСК, или смотри есть лт недостающие клеммы в колодке БСК
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 05:03
Скорее всего он в БСК не лазил и отключил где-то только концевик который был закорочен, а на остальных дверях концевики просто закисли.
A55A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 12:57
Концевики любят закисать где винтик их прикручивает. Обороотная сторона, под шляпкой самореза закисает и не передает контакт на массу...
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
