Замена помпы ВАЗ 2112
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена помпы ВАЗ 2112 вывод темы на печать
Игорек-123
Авто: ВАЗ2112_1,5х16_2000г.в
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 07:18
Мужики доброго всем времени суток. Проблема следующая:
Необходимо заменить помпу а желания снимать шкивы с распеделительных валов нету вот в этом и вопрос можно произвести замену помпы без даной опреации или нет???
Игорек-123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
max-np-max
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 07:30
Игорек-123
Нет.
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорек-123
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 08:09
Думал есть шанец
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 08:12
max-np-max писал(а):
Нет.
Почему? Вроде как замене помпы шкивы РВ не мешаются, она же ниже находится. Покрайней мере в мурзилке про снятие шкивов РВ при замене помпы ни чего не сказано.
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 08:51
SAuto
там жестянку надо снимать, кот. привод ГРМ закрывает со стороны блока цилиндров
без вариантов
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 10:30
Пыльный писал(а):
SAuto
без вариантов
+ 1
без этого никак...
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 11:39
Ясно.
юстас
Авто: ВАЗ 21113, 1,5-16
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 12:50
Ни каких шкивов РВ снимать не надо. Только шкив КВ и крышку ГРМ.Ремень ГРМ ,помпа.
юстас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 14:41
Ну вот, сколько людей - столько и мнений,
но только одно из них правильное.
Это отличный пример никчёмности демократии supercool
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 14:42
поподробне, плиз
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 14:53
Пыльный писал(а):
поподробне, плиз
Мне тоже любопытно supercool
Хотя, даже если теоретически предположить,
что помпа как-то пролезет таким образом,
по мне всё-равно проще снять два шкива РВ и заднюю крышку supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
mr1
Пыльный
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 15:06
хрен она пролезет
а шкив колена ваще не при делах, зачем снимать?
-=Patrick_51=-
Авто: 21113 1,5 16V 2000г.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 16:26
Вообщем, сам помпу менял, шкивы РВ снимал оба, еще и абсорбер пришлось снимать.
Книги по ремонту
-=Patrick_51=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Patrick_51=-
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 16:34
Книги по ремонту
Strange#1
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 16:55
снять шкивы занимает не так много времени, чем изобретать другой способ замены помпы. Главное чтобы шпонки не потерялись, а но маленькие они такие заразы. Smile
Strange#1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 17:22
Кир-кук писал(а):
Пыльный писал(а):
поподробне, плиз
Мне тоже любопытно
Может у него кожуха ГРМ нет... Pardon
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 19:01
Если я не ошибаюсь, то на 1.6 16 вэ кожух (заднюю его часть) снимать не нужно, в нем отверстие под помпу готово. ..хотя могу и ошибаться.
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
letmefun
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 19:02
А сколько стоит помпа? если не сикрет. машины у нас идентичные и с какого города ?))
21120
letmefun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 19:28
letmefun
Как припоминаю в районе 600 рублей. А ТЗА ваще дешовка.
Но вот Hepu стоит дороже...
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 20:04
Когда менял, тоже хотел без шкивов сначала - помучился не получилось. Потом когда снял хотел без снятия пластикого корпуса, тот что к блоку прилегает. все болты открутил кроме одного который снизу, трудно очень - тоже не получиллось. помпу можно открутить. а вытащить неудалось. Пришлось корпус мучаться снимать. В итоге все пришлось снять , как в мурзилке. мож у кого по другому, х. з., ИМХО одинакого!
Он сказал поехали, и запил водой!
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KobaMV
Авто: ВАЗ-21124 16V 1,6л. 11.2006г. 150 т.км.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 22:24
Немного не в тему, но эта мурзилка, ни к черту не годится - там так красиво было написано про смену вентилятора радиатора, что полез сегодня...так зараза не вылезала никак пока не поснимал аж патрубки системы охлаждения вверху и внизу...там еще шланг ГУРа спереди от двигла...короче, если бы знал что так сложно все, то не взялся бы...а по поводу помпы еще вот вопрос - там разве не надо еще опору двигателя правую "ослаблять"? ну раз уж полез туда, то и ремень с роликами поменять...
KobaMV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Senya67
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 17:26
Если двигун 1.5 то шкивы снимать придется ,если 1.6 то по моему нет там вроде внутренняя пластмассовая крышка из двух половин состоит.
Senya67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 17:33
KobaMV, опору трогать не надо.
Senya67, две половины только у наружной части крышки, а внутренняя - цельная.
Нет иномарки - нет проблем.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 17:37
Твоя фамилия не Коперфилд? hehe
Донецкая республика
Страница 1 из 2
