Победитель Четверга
всем здрасте! имеется вазик трёшка, стояла 5 лет в гараже. из видимых косяков- не переключаются передачи, залипло видать сцепление. заводить планирую в мае. хочется заранее как то приготовится, у кого какие мнения, что та может быть наёпнуто и как сцепу рвать правильно?
Колян90
Цеплять её за ЗиЛ-130 и таскать по двору, пока накладки не оторвутся от корзины (или от диска hehe ). Сцепление, если в течении этих 5-ти лет не нажимали на педаль, уже пустило корни. Отец рассказывал, что давно один паренек купил себе новую копейку, проездил лето ,а на зиму поставил в гараж. Весной собрался заводить, а она не заводится. Кто-то сказал что поршня приржавели к цилиндрам hehe. Он снял головку-убедился, что поршня не ржавеют ROFL Когда заводил, хотел выжать сцепление-а оно не выжимается! В итоге пришлось ему воспользоватся вышеупомянутым способом (ЗиЛ-130) rlzz
SeaQuest
Моя стояла около 1 - 1,5, и то говорят заводили иногда, при этом после разборки оказалось что все цилиндры в коррозии типа питтинг. А у тебя ведь ситуация другая совершенно. Очень полезно было бы до мая все посмазывать, а в котлы через свечные колодцы периодически заливать керосин и прокручивать коленвал - хоть отойдет и прочистит(масло потом есессно поменять). Чтобы не потрескались пыльники рулевых моно смазать силиконовой смазкой.
Колян90
Все резинки под замену. Начиная от патрубков системы охлаждения и заканчивая пыльниками.
Вова Длинный
Ну щас насоветуют, начиная от замены резинок и заканчивая заменой кузова, двигателя, КПП и т.д.
Нефиг ниче менять (ну кроме технологических жидкостей). Если что-то по пи... де пошло, эксплуатация покажет. Я когда взял свою "шестерку", у нее пробег был 18 тык. при возрасте 14 лет. Т.е. практически все время машина стояла. Куча всяких умников убеждала меня, что все пошло по одному месту и нужно срочно все менять, если жить хочу. Я послал всех на йух и стал ездить. Эксплуатация показала, что требуют замены верхние шаровые и втулки маятника. Прошло 5 лет. Заменил втулки маятника, верхние шаровые, один нижний рычаг (угадайте какой? Правильно, правый), один патрубок (хомутом "прорезало"), сальники клапанов. Все резинки, сайлентблоки, амортизаторы и т.д., все - родное - "маде ин ЮЭСЭСАР". "Умники" немного прозрели и стали убеждать, что советские запчасти самые лучшие в мире.
Так что пусть чел катается и по ходу эксплуатации определяется что требует замены.
Теперь про способы "отдирания" прилипшего сцепления. Есть куча способов, начиная от варварских (типа ЗИЛ 130) и заканчивая гуманными.
Из гуманных способов есть один наименее затратный: заводится двигатель, пара-тройка человек толкает машину, водитель "втыкает" первую передачу (на ходу при заведенном двигателе это должно получиться). далее водитель выжимает педаль сцепления и начинает "д****ть" педаль газа, т.е. двигается рывками. Как правило, через 30 секунд сцепление "срывается".
KyZZMI4
Дед рассказывал, как на шестёрке знакомой, отдирал сцепу путём нескольких резких торможений. Заводил на скорости на первой, разгонялся и тормозил в пол.
Александр Афанасьев
Конечно всё вылезет при эксплуатации, но тормоза точно надо посмотреть, наверно передние тормоза подклинили...
Otto Frija
А шланги уж точно на издыхании, и сама тормозуха воды нахватала.
andru73
+500.05-88г.в,56ткм кроме передних тормозных шлангов(разбухли ,кстати советую поменять) и задних пружин(от древности прсели) все Good родное rlzz
mik58
Заменить однозначно:
1.Тосол
2.Масло (лучше залть хорошее миниральное, если планируется переход на полусинтетику то тойже фирмы на которую планируется переходить) + масленный фиьтр + топливный фильтр(возможно его придется поменять еще раз после полного опустошения бака но и цена вопроса 25 р).
3.Лучше слить старый бензин и залить свежий или покрайне мере разбавит его свежим, залить в бензобак жидкость против влаги (можно недорогую рублей 80)
4.Поменять однозначно ВВ провода.
Если машина стояла на ручнике то скорее всего задние колодки приросли к барабану
После первой небольной поездки (очень акуратно) оценить работу тормозов. Сменить тормозную жидкость и покочать тормоза закисшие цилиндры скорее всего будут помеять, оценить состояние тормозных колодок.
в сцеплении заменить жидкость
проверить масло в рулевом редукторе, коробки, редукторе моста.
проверить состояние шаровых опор.
все остальное в процесе эксплуатации.
Koresh.67
Пока не завели двигатель, думать про сцепление ещё рано. Скорее будут проблемы с КПП, т.к. при неработающем моторе все передачи должны включаться (при исправной КПП)
KyZZMI4
Koresh.67
Ну не обязательно, у меня на 14 при заглушенном движке и не выжатой сцепе, не всё и не всегда нормально включается, а если выжать сцепу, то норма.
Koresh.67
KyZZMI4 писал(а):
у меня на 14
Абсолютно разные коробки. Просто не один раз приходилось "отрывать" сцепление на классике, на всех машинах передачи включались чётко. Хотя исключения всегда бывают, может быть это как раз такой случай.
KyZZMI4
Понимаю что разные, но на одной шестёрке передачи не все без сцепы включались, хотя у неё кузов развалился на части, и состояние коробки было не известно... Правда как они включались со сцепой не знаю, посмотрев на днище дальнейшее желание смотреть машину отпало.
=ГареГ=
завести и прогреть ( ну там бенз подкачать контакты и свечи почистить акуумм зарядить) прогреть, потом втыкаешь первую скорость , заводишь с выжатым сцеплением и с выжатым сцеплением ездишь то дав газу то резко сбросив........ отлипнет быстро.
