Скрипит при нажатии на сцепление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрипит при нажатии на сцепление вывод темы на печать
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 11:47
Вообщем выжимаю сцепу и такой противный скрип постоянно железный, тросик вроде в норме, может подскажете где смазать, и зачем колпачек надет в районе вилки, может и туда тоже можно ченить помазать?
ONEGIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 12:24
вот тросик-то и надо смазывать. сними его с вилки (просто подними педаль) и залей трансмиссионного масла (минералки) - оно более густое. еще можно смазать вилку - ее ось вращается в пластмассовой втулке что торчит сверху на коробке. сверлишь отверстие 2-3мм и заливаешь масло. есть еще нижняя втулка но к ней не подлезть. впрочем практика показывает что этого хватает. Good
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 12:40
vfac
Pioneerxp2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rusten
Авто: 102 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 06:39
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=105203&highlight=
здесь тоже жевали скрип тросика
Rusten сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
galador
Авто: Lada Priora Hatchback
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 10:06
А у меня при нажатии на педаль раздается какой-то щелчок...думал, может накладка на педали, вроде нет, посмотрел туго сидит, не болтается...
galador сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 16:34
Я сам неделю назад создавал тему про тугую педаль сцепы и металлический скрип. Трос у меня в иделе, смазан, а скрип конкретный причем бывает так, что ни с того ни с сего пропадет и тишина и мягкость, а потом снова... Мне тоже советовали снять пластиковую втулку и смазить ось вилки, но я сильно не придал этому рецепту значения и отложил процедуру до лучших времен. Сегодня включил камп, а тут снова тема про скрип, да еще и ссылка Rusten(а) на тему которую я не видел. Пошел сегодня в гараж, снял корпус воздухана, вытащил пластиковую втулочку, шприцом на ось вилки вылил 10 кубиков масла пошатывая ось вилки и был таков! Не знаю как там поживает бронзовая втулочка (та что нижняя), а вот пластиковая имела потертости, видно как ее почесало осью вилки. Результат был ошеломительным, я ни когда на своей машине не видел такой сверсуперпупермягкой педали сцеплени! С начала показалось что трос забыл вставить в вилку (снимал его для того чтоб пошатать ось, для лучшего смазывания), мягкость словами неописуемая. Огромное спасибо тому, кто первый придумал такое лечение и всем кто в последствии рекомендовал этот рецепт мне!
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 17:45
Эту же ссылку хотел привести.
Делал при замене сцепы так как OlegD рекомендовал.
Good
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 18:10
а я вот не могу вытащить эту пластиковую заглушку почему-то... может машина просто под уклон немного стоит и на неее давит
focus
Mad495 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 18:14
Mad495 попробуй на горячей коробке может подастся, и лучше иметь в наличии новую на замену, пластмасса хлипкая - ломается легко.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 20:16
Mad495
Не надо ее вытаскивать! В ней по центру отверстие сквозно диаметром мм 3 -4 просверли и туда масло лей. Эффект тот же геморою меньше и как заскрепит снова 5 минут и нет скрипа.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 11:53
Iliy N писал(а):
Mad495
+1 Good
