Потек сальник штока выборки передач
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Потек сальник штока выборки передач вывод темы на печать
XSam
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 12:17
Доброго всем дня!
Можно поменять данный сальник не снимая КПП?
XSam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 12:41
И даже нужно
Крючок из проволоки пропихиваешь между штоком и сальником, выдергиваешь старый, забиваешь новый
Кто-то даже второй сцальник забивает не снимая старого
Масло сливать
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 15:38
Пыльный писал(а):
И даже нужно
Масло сливать
+1 можно еще закрутить в сальник длинный саморез. Wink
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XSam
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 16:08
Большое спасибо!
MISHANAU
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 20:25
ВАЗ-21120. всем доброго вечера если кто знает подскажите
в корпус кп снизу вкручено 3 болтика м8 вертикально один под другим из под верхнего течет масло хочу заменить медную шайбу вопрос:
1.что это за болты?
2.страшно ли если я проведу вышеизложенные монипуляции?
MISHANAU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 20:30
1.что это за болты?
это не болты, а пробки фиксаторов - под ними стоят пружинки и шарики. если будешь делать осторожно ничего страшного - главное ничего не потерять. Wink
MISHANAU
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 20:41
БЛАГОДАРЮ!
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 21:35
Масло сливать
у меня два стоит,но проблема как оказалась не в этом,чую сопливит между корпусом кпп и стаканом в котором сальник стоит...
лень этим заниматся лучше раз в год грамм двести масла в КПП долью
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
