Ребят подскажите как быть,сорвал грани на гайке где поддон.Как её теперь выкрутить?
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
MadAngel писал(а):Ребят подскажите как быть,сорвал грани на гайке где поддон.Как её теперь выкрутить?
зубилом и молотком, тока аккуратно.
А болты такие продаются в магазах?
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Координатор писал(а):зубилом и молотком, тока аккуратно
Ну это уже крайняя мера, я бы для начала попробовал новые грани под другой ключ напильником сделать, потом трубным ключем, а уж потом зубило молоток.
MadAngel писал(а):А болты такие продаются в магазах?
Да!
Mr_Orion
Авто: TOYOTA Celica T230
Есть под шестигранник, есть под ключ. Себе под шестигранник поставил...
ППЦ на 2-ое ТО съездил,они мне там затянули что я щас сам аж немог открутить...
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
MadAngel
какой город то?может заменить масло на станции где под давлением выкачивают?
Iliy N
MadAngel
Такие вещи никогда ключами не отворачиваю, только головками.
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
точить под меньший размер, потом накидным или головкой.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Блин вариантов уйма... можно ножовкой по металлу шлиц пропилить и топором выкрутить, можно отверстие поперек оси болта просверлить и туда загнать каленый штырь.... газовый ключ огромный наконец.......
Ну а уж потом новую поставить.
Иван-ПСКОВ
Авто: Ваз 21111, карбюратор, ГБО
Dron_spb писал(а):Блин вариантов уйма...
можно поддон снять и новый купить!
А вообще едь на СТО где масло меняют- скажи что в прошлый раз у них менял- теперь их работа опять поменять!
mr1
Iliy N писал(а):MadAngel
Вот именно - и тянуть, и срывать любые болты надо только головкой либо накидным ключем.
Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
В помощ газовый ключ
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Мне, помницца, еще на 21057, сервисмены, зализавшие шестигранник ( на сливной пробке) наварили на нее болт колесный
OLEG_074
Кстати да...
Pioneerxp2 писал(а):В помощ газовый ключ
Rodomez
Авто: веста
мне сервисник на ТО закрутил болт сливной со всей дури сволочь
. ямы нет, снимал переднее правое колесо, накидной и головка не помогли-слишком маленький рычаг, изуродовал весь болт. отвернул с матами газовым ключом, при этом чуть не уронил машину на ногу с домкрата, надо быть очень осторожным.
перед тем как откручивать, купи новый болт (7 рублей). если сам не сможешь отвернуть, езжай лучше в сервис, а то со злости можно такова наворотить...
[/quote]
DemonMihail
Авто: ВАЗ21074>ВАЗ2111
Ганс +1
Наварить какой нибудь болт и сорвать, я так на своей семерке гайку зализаную редуктора отворачивал.
