Вентилятор радиатора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вентилятор радиатора вывод темы на печать
andr_f
Авто: ваз 2114 - 2007 г.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 16:03
Подскажите.
Работа вентилятора сопровождается дополнительными шумами, которых раньше не было, а при остановке вентилятора скрежет, скрип.
На вид ничего не болтается , и не цепляет.
andr_f сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 16:11
Рукой легко прокручивается? Может быть износ или работа без смазки. Для начала можешь перебрать и смазать.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 17:12
andr_f
было на прошлой 15 такой косяк , лечится заменой самого моторчика, скрипеть начинает изза высыхания смазки в моторчике а мазать тама стрёмно да и цена вопроса покупки нового карлосона 500рупиев , поэтому проще купить новый.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 18:01
кстати в продаже видел новые какие то, многолопостные как на ино... Есть повод проверить ))))
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=PHOENYX=-
Авто: ВАЗ 2108 карб '88
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 18:10
поставил на днях нового карлссона российского производства, до этого стоял чешский, но приказал долго жить, так теперь при срабатывании реле из-под капота свист боинга при взлете Smile мотор меньше слышно чем карсона
-=PHOENYX=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 19:52
Я восьмилопастной себе в начале лета поставил - полёт нормальный. Сначала просто крыльчатку хотел поменять, но посадочные места различаются немного, взял в сборе с электродвигателем - не захотел колхозингом заниматься. Не знаю стало ли тише снаружи, а в машине его с закрытыми окнами не слыхать. И изчезла вибрация при включении вентилятора - со старым 4-х лопастным машину не хило колбасило пока вентилятор не выключится.
Детали обработать напильником...
Да здравствует то благодаря чему мы несмотря ни на что!
homo praktikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=PHOENYX=-
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 21:18
вот восьмилопастного я себе и поставил. в машине его тоже не слышно. а вот снаружи...
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 22:24
У меня тоже 8-ми лопастной, встал без проблем. А купил я его (внимание!) за 60 рублей! В смысле только крыльчатка, без мотора. Wink
