makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Достались за бутылку пива 2 передние пружины. Друган говорит покупал на 2112, года 2 назад. Пружины новые, черного цвета, оранжевая маркировка, наружный диаметр пружины 15,3см, диаметр прутка 13,2мм, длинна пружины 39,5см, 7 витков. Помогите идентифицировать их пожалуйста.
kalugin
Авто: разные
чисто 012 галимые пружины лутше их не ставить
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
kalugin писал(а):чисто 012 галимые пружины лутше их не ставить
аргументы есть или это твое ИМХО?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
покупаешь новый тазик.... и снимаешь с него все нафиг... ставишь вместо этого аналоги подороже да покруче...
из родного только кузов.. и тот надо усилить растяжками и прочими желтыми чтуками.
На СТОКЕ НЕ ЕЗДИТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Glan писал(а):kalugin писал(а):чисто 012 галимые пружины лутше их не ставить
Хорошо приложил болезного! Внушаить!
derkovich
Авто: ВАЗ21103
Кастор как самому измерить,развальщикам доверия нет.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
derkovich писал(а):Кастор как самому измерить,развальщикам доверия нет.
Как как смотреть как он чего делает и в конце взять распечатку результатов. Кастор максимально в плюс.
kalugin
Авто: разные
максимально в плюс как многие здесь говорят +3 градуса это сделать очено проблематично при таких градусах колеса просто упрутся в край крыла, да и подвеска аля макферсон не предназначена для таких градусов, максимум +2градуса
