ошибка 0264 - где копать
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ошибка 0264 - где копать вывод темы на печать
snkh
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 16:44
День добрый, други
Есть 21114, пробег 67 ткм, в эксплуатации 4 года.
недавно два раза за 3 дня вылезло 0264.
Расшифровку нашел - 0264 Замыкание на массу цепи форсунки 2.
машина с новья была у меня, никогда ничего окромя масла в 4 цилиндре не было. =)
Поискал на форуме и в сети толкового где копать не найти.
Подскажите, где что искать?
snkh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 16:48
звони цепь 2 форсунки. Smile
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 17:23
Возможно у форсунки слишком низкое электрическое сопротивление.
4. Включив зажигание, вольтметром измеряем напряжение на питающем выводе Е колодки (1) жгута проводов, которое должно быть не меньше 12 В (выводы обозначены буквами на колодке, "минусовой" щуп прибора должен быть подсоединен к "массе" двигателя).
Предупреждение!
По окончании измерения напряжения выключайте зажигание.
Замечание:
Если напряжение не поступает на колодку или оно меньше 12 В, то разряжена аккумуляторная батарея, неисправна цепь питания или неисправен ЭБУ.
5. Проверяем электрическое сопротивление форсунок, для чего омметром измеряем сопротивление между выводом Е и остальными четырьмя выводами колодки (2). Вывод колодки обозначенный буквой В соответствует форсунке первого цилиндра, а выводы С, G и F соответственно форсункам второго, третьего и четвертого цилиндров. У исправных форсунок сопротивление должно быть ~13 Ом.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
