Глохнет после пуска на холодную
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет после пуска на холодную вывод темы на печать
AAT_81
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 11:42
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, после того как машина простояла ночь пытаюсь утром завестись, двигатель пускается сразу но потом обороты начинают падать(медленно) и машина глохнет. на второй раз машина заводится нормально. Ситуация осложняется тем что это бывает не всегда, даже чаще заводится нормально с первого раза? Авто ВАЗ2115.
AAT_81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 11:46
Тоже иногда бывает. Но так редко, что забил. А так начни с РХХ, сними, промой, смажь... ДУ промой...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AAT_81
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 11:52
У меня тоже не часто бывает но все равно бесит
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 13:38
+1 И проверь контакт на РХХ
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AAT_81
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 14:12
займусь вечером
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 18:52
Возможен плохой холодный запуск , точнее запуск ?завелась ?заглохла? по причине некорректного режима выхода из пуска.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=171265
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 08:50
У меня подобная проблема решилась заменой РХХ. Хотя, я так думаю, можно было бы старый промыть.
DiOs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AAT_81
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 10:43
Посмотрел контакты на РХХ вроде все нормально, может быть и правда дело в прошивке...
FAR_21140
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 11:47
Вряд ли дело в прошивке. Попробуй сними РХХ и включи зажигание и посмотри, как будет ходить шток в РХХ.
регион 37
AAT_81
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 11:52
FAR_21140
Сейчас придется ждать до вечера чтобы проверить, кстати а что я должен увидеть в случае неисправности?
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 20:08
AAT_81
такая же фигня... особенно неудобно при дистанционном запуске. по моим наблюдениям дабл-старт)) зависит от зарядки акб, качества бензина, температуры за бортом и еще хз от чего Unknown
у знакомого на новом форде-фузионе такая же история... так что забей и не обращай внимание smk .
Хочешь сделать хорошо? - Сделай сам!
_pvn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 20:55
Посмотрите на положение ДПДЗ - у меня когда проблемный старт - проценты "гуляют". Если четко отрабатывает на 0% - пускается нормально. РХХ снимал, смазывал/чистил - без результата. Подтянул хомуты на воздуховоде за ДМРВ. Вроде без результата. Остается - клапана регулировать пробовать.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AAT_81
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 10:27
Вчера посмотрел свечи, что то мне кажется что они беловаты. Может быть это является проблемой?
FAR_21140
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 11:07
AAT_81
Смесь бедная. Конечно - это и есть проблема запуска. Бензина не хватает. Если ошибок нет, ищи подсосы воздуха. Кстати, как насчет ошибок ?
регион 37
AAT_81
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 11:10
Ошибки не смотрел, нечем(((.
