Никак не разберусь с бензобаком.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Никак не разберусь с бензобаком. вывод темы на печать
Tema72
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 17:38
Проблема такая - заминается бак! Доходило до того что преды на бензонасосе летели раз в 5 минут, бак выровнял через отверстие куда бензонасос вставляется,
Сегодня заглянул под низ бак с левой стороны замялся! 1.Получается что в баке вакуум? Когда крышку бака откручиваешь, туда воздух всасывается, при чем нехило так. От прошлого хозяина машина досталась без адсорбера.
2.Но он как раз в этом и участвует я правильно понимаю? Изучив мурзилку, снимаю заднее левое колесо но нашел там только 2клапана(гравитационный и предохранительный) 3. А где находится двухходовой?(как в книге написано что именно он регулирует давление в баке)4. Как нормализовать давление в баке без адсорбера?
5. Зачем нужен предохранительный клапан?( Если его снимаешь то из шланга дует, а сам клапан вообще не продувается,6. так и должно быть?)
7. Что если шланг который с дроссельного узла идет заглушить, а тот который к гравитационному либо к двухходовому обрезать? 8. Чем это чревато?
Жду ответов и советов т.к. сам запутался совсем уже. Мож кто сталкивался с подобным.
Tema72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 17:59
Похоже, что вентиляция бака у тебя просто заглушена.
Советую её восстановить в том виде, в котором её выпускает завод.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 18:09
+1 supercool
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_21124
Авто: бмв7 вагА8 ниссанМикро
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 18:42
Можно дырку сверлом в крышке бензобака просверлить.
У меня так, больше года езжу все норм.
Создание сайтов.
Программирование и автоматизация.
Alex_21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mr1
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 18:50
Дырка в крышке почти то же самое, что дырка в голове - если перевернёшься, риск стать заживо шашлыком возрастает многократно.
Tema72
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 19:26
Кто знает где находится двухходовой клапан? В мурзилке не написано.
Tema72
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 19:29
Vit59
Благодарю за ссылку, интересная инфа там!
Tema72
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 22:54
Мож кто подскажет где двухходовой клапан найти?
В мурзилке не указано...
mr1
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 23:12
На шланге возле адсорбера :
Tema72
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 23:26
mr1
Ясно, у меня его там нет, т.к. адсорбер убран. Будем покупать.
