Mihaspb86
Добрый вечер всем. Поискал в поиске, не нашел такой проблемы:(( Чесно тупой созданный пост, но мне нужна помощь. Знакомый подарил колпаки. Сегодня после замены колодок и перехода не "лето" поставил новенькие колпаки, но на 1 из 4-ех обломались 2 крепления, теперь можно с небольшим усилием 1 пальцем снять колпак. Т.е. на скорости по небольшой неровности как мне кажется слетит он нафиг, чего бы не хотелось. Так вот подскажите может кто как крепил их, я конечно понимаю что можно скрепить с железным диском пластмассовыми зажимами, ну их будет видно. Может есть другие варианты???
Fant1k
не, думаю кроме как стяжками , ты их назвал пластмассовыми зажимами, никак не зацепишь, чтоб не видно было ,можно взять карандаш под цвет колпаком и стяжечки эти закрасить аккуратненько...
$@#Y@
+1 за пластиковые стяжки. и в запас возить штук пять на всякий случай...
AMAROCK
...покупаешь белые стяжки и привязываешь колпаки к диску...
...если уж такой эстет - покупаешь пузырек краски для замазывания сколов и красишь стяжки в нужный тебе цвет...
allisandr
делаеш пластинку на один болт крепления колеса сверлиш в ней и в колпаке дырку и вкручиваеш саморез rlzz
Turn
Пластиковыйе хомуты... ониже стажки Покупай длинные удебней просовывать. А эстетика - поверь после первого километра от места мойки ты их сам неувидиш.
HummerH3
У меня были закреплены следующим образом. В отверстия для шпилек, на которые вешается колесо, крепится болтами П-образная пластина с гайкой по центру, в колпаке сверлится дырка, и снаружи прикручивается винтом. Винт на станке выточен специальный.
Mihaspb86
всем спасибо. куплю сегодня стяжки.
rg-45
есть многоразовые.но вроде только в чёрном исполнении.
2Garin
литье поставить - самое надежное крепление! ещё и болты с секретом!
rg-45
2Garin писал(а):
литье поставит
чё мелочится.ковку ставить. hehe
пашулька21150
zvit-86
Объясните в чем прикол колпаков, ну понимаю если дикси к хлам ржавые, а так ? Их воруют, на балансировке отрицательно сказывается, и красота от них сомнительная.
rg-45
zvit-86 писал(а):
Их воруют,
унас неслыхал про такое
а грязь внутри диска?или перед каждой поездкой снимаеш колесо и вычищаеш?а из протектора застрявшие камешки тоже выковыриваеш?
это кому как,авот грязи на диски реально меньше попадает.
2Garin
у нас тоже воруют... особенно красивые типо под хром... даже мля днем - не то что ночью.
пашулька21150
было дело весной в том году дёрнули............
да не жалко,были сильно потёртые и местами лопнувшие,сам бы потерял или поменял.
наверное бомжи на опохмел,наркам бы не хватило.
FAR_21140
Колпаков ?! Good
Димoн
От них зимой польза зато конкретная, ибо диск г#$@ом не обрастает...
Ездил я две зимы с колпаками и одну без, с колпаками гораздо чище...
zvit-86
rg-45
Тормозные диски не продуваются практически, на любителя кароче, мне стоковые катрюли нравятся больше чем колпаки.
Димoн
Какая зимой разница?
Тем более что есть не только глухие колпаки в природе.
Другой вопрос что штамп нужно чёрный иметь под колпаки, так как всё остальное это уродство выходит и сливается в одну кучу...
J_rockiN
+1. 1 баллончика хватит, чтобы покрасить диски.
Димoн
Ну мне впритык хватило баллона на зимний штамп, получилось нормально...
Doctor_NO_
rg-45 писал(а):
zvit-86 писал(а):
Их воруют,
ИМХО в Москва-City пиздят тока колеса целиком или машину pst
Mihaspb86
Короче колпаки с довольно широкими лопостями. Т.е. как я прикинул, стяжки имхо будет видно ппц как, может зимой грязью закинет и не видно будет как описано выше, а вот летом вряд ли. А на счет литья, могу сказать если были бы деньги я бы нафиг*й не создавал этот топ, о литье мечтал и имею в принципе возможность их купить с зарплаты, но вот желание отсутствует, так как собираюсь продавать машину. Поэтому тут решил послушать мнений. Колпаки серьезно очень удачные подарили, очень красиво смотрятся, вот покрашу под ними диски стоковые серебрянкой и будет все кул. Но вот завтра поеду на работу на своей. ХЗ отвалятся или нет. Вообще у кого как, отваливались ли колпаки если не бездорожью 100 гнать, а по нормальной дороге в пределах 80, ну на кочках 20-30? Повторю, на 1-ом сломаны 2 "крепления"!!!
Rover_61reg
А на внутренней стороне дисков скока грязи. Вернее там не грязь, а пыль спресованная("жирная" такая, вода от неё отскакивает). Мокрая тряпка+горячая вода = результат ноль. Пришлось деревяшкой отчищать.
Mihaspb86
Я понимаю, кризис, стяжки, колпаки на халяву... 300 рублёв штатной новьё, а за 800-900 можно и гламур хромированный купить...
Может я чутка от цен отстал Pardon
По нынешнем дорогам, а вернее при их отстутсвии на таких скоростях, чтоб перегреть тормоза - это фантастика.
