Мужики HELP ! стартер помер?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мужики HELP ! стартер помер? вывод темы на печать
Archik093
Авто: 21093,2000г.в,карб
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 15:11
Вообщем, сегодня, утром машина на поворот ключа отреагировала след. образом - релюха щелкает, а втягивающее молчит, соотв. стартер то-же молчит cry В результате завел только с толкача cry До этого в течении 1 часа, пытался определить причину, но так и не смог:(((
Проверено: Провода, разьемы, все ОК. Аккум пробовал другой-эффект 0, релюшку менял, самое интересное- подаешь напрямую на втягивающие +, тишина, замыкаешь болты отверткой- искрит, и тоже тишина wwow Какие будут мысли?
Archik093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 16:40
Почисти контакты на самом стартере! Особенно тот, на который с аккума напрямую "+" приходит...
Vitaly_98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Archik093
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 17:00
Контакты все зачищал до блеска, на стартере, массу, клемы аккума. результат 0 cry Подозрения были на провод массы, поменял- тот -же 0 cry
Отогнал машину в гараж, вот, жду конца рабоч. дня. А мыслей, кроме, той, что стартер помер, нет. Ну неможет, же и стартер и втягивающее сразу умереть? Причем никаких замечаний по работе до этого небыло cry
Vitaly_98
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 17:30
Странно... А что за релюха щелкает,если втягивающее молчит?
Vitaly_98
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 17:32
Попробуй замкнуть накоротко реле зажигания - произойдет что-нибудь?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 18:01
Искрит слабо? Или щетки, или якорь (обмотка якоря в коллекторе не контачит в нескольких местах).
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 18:09
Все может быть. Перебери его для начала, обмотку тестером проверь, втягивающее смажь...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
drinkings
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 23:17
1. скока лет стартеру?
если старый - ничего удивительного могли щетки обгореть - соответственно менять
если новый проверь контакт массы на двигателе.
2. проверь стартер
одним проводом на +
вторым на корпус стартера - масса
плюс не на втягивающее а именно на обмотку
должен крутиться если нет смотри пункт 1
drinkings сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Archik093
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 10:37
Вообщем попал на новый стартер, что самое интересное, умерло и втягивающее, и сам стартер КЗАТЭ:cr В магазине втягивающее реле на него стоит 750руб. wwow, а стартер всборе 2000руб. тот же КЗАТЭ, поэтому было принято решение взять новый supercool Заодно поменял втулку стартера в колоколе КПП(гемор еще тот), все смазал, поставил и вот оно счастье rlzz
