Нет давления в рампе
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нет давления в рампе вывод темы на печать
Rkrust
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 17:42
Спасайте. ВАЗ210150-ижектор
Ехал сегодня и вдруг машина перестала тянуть.Первое что решил проверить- это давление в рампе. Бензин просто вытекает.В свое время, я снимал форсунки и стравливал бензин из рампы, не знаю какое там давление, но било фонтаном. Я подумал , что навернулся бензонасос. Вытащил из бака его и проверил, а он работает. Раньше, я слышал как он включается, когда поворачивал ключ, теперь не слышу и работает очень тихо. Может быть такое, что насос недостаточно производительно работает и не создает давление. И что еще может быть.
Rkrust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 17:45
Проверь пред и реле насоса. Они за правой боковой накладкой бороды. Если там все ОК и идет стабильная напруга на насос, выходит, ему кранты.
Rkrust писал(а):
ВАЗ210150
21150. Smile
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rkrust
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 17:46
Проверял и реле и предохр-ль, вернее поменял на другие, все тоже самое.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 17:49
То есть ты снял насос, он работает без перебоев? Напругу на клемме насоса не мерял? Пробег большой?
Rkrust
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 17:54
Снял всю эту хрень вместе с насосом. Потом проводами соеденил с аккамулятором и он крутит. Правда где-то с годик он у меня стонал, когда поворачивал ключ зажигания. Пробег 90 тысяч, производство России.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 18:06
насос фильтр сетка.
насосу кирдык, он должен свистать высокочастотный звуком.
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
J_rockiN
Значит прозванивай штатную цепь. Если насос работает напрямую, уже хорошо.
Rkrust
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 18:10
12 вольт есть, серый провод звонится от насоса до релюхи, земля есть.
Работы нет.
У меня складывается впечатления, что это насос.
Хотелось бы узнать наверняка, т.к. он не дешевый.
Rkrust
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 18:12
И давление в рампе очень маленькое.
J_rockiN
Измерь давление манометром.
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 18:15
Rkrust
возми у кавота насос проверить...
или камуто дай свой...
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 18:18
чтото я никак непойму,работает БН,или неработает.на прямую от акума сидя в баке он работает?тоесть качает?его кручение в холостую на воздухе не признак работоспособности.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 18:20
Оптимальный вариант проверки при исправной проводке - именно манометр. Причем на работающем двигателе. Все остальное - полумеры.
Rkrust
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 18:21
Там нет 2-х атмосфер, по тому какой струей он бежит бензин. Из колесной камеры воздух вырывается намного сильней. Померить не чем давление.
А это может быть из-за регулятора давления?
Последний раз редактировалось: Rkrust (15 Апреля 2009 09:54), всего редактировалось 1 раз
GSVNN
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 18:23
Регулятор давления проверить и давление в топливной рампе при работающем насосе. Можно будет определиться сколько насос нагнетает килограммов, в норме или нет.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rkrust
Я все собрал и поставил обратно, теперь не слышу работу бензонасоса и давления в рампе нет.
Rkrust
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 18:27
Пойду поменяю бензонасос.
Rkrust
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 18:30
Может быть кто ссылку кинет на электросхему бензонасоса ВАЗ21150
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 18:43
Да какая там схема... Два провода, двигатель да ротор.
Схемы подключения ТУТ
Rkrust
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 20:55
Попробовал поставить, купил ВЕБЕР(Польша). Если кто ставил,напишите надо снимать желтую сетку из отверстия откуда нагнетается топливо.
Rkrust
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 20:56
Поставить не успел, темнеет быстро.
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 20:59
От мусора чтоли?
Rkrust
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 21:07
Хрен его знает для чего. Я понимаю на входе, а на выходе для чего.
Я не обратил бы внимания, если бы цвет у сетки был бы не желтый. А так на входе и выходе защитный колпачек , и все желтого цвета. Еще и сетка желтого цвета.
Последний раз редактировалось: Rkrust (15 Апреля 2009 09:57), всего редактировалось 1 раз
msng
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 21:35
я бы фильтр тонкой очистки поменял..... не такой дорогой и хуже не станет, у меня куевский, когда снял, гремел как погремушка... до этого сетку менял, улучшения не на долго...
Это мы создали оружие массового поражения и ездим на нем
msng сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 21:40
...пытались както на братишкиной поменять насос (купили отдельно моторчик....бараны блин)))...сломали нахрен ))) не смогли натянуть пластиковый гофрошланг (подскажите как это сделать ?)...кстати...со старого насоса тоже не смогли снять (насос ВОШь)...купили шланг и насос и после еще один насос в сборе ))))
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 2
