dito
Купил поршни СЗП (Самара) на 79 мм, уже собрался собирать движок, но тут обнаружил,что на них отсутствует привычная маркировка "П" для ориентации при установке. Правда, с одной стороны на выходе поршневого пальца есть надпись 21 011. С другой стороны, напротив, нет никаких надписей, но на поверхности поршня в 90 градусах от оси пальца можно различить ндпись вроде латинская D и две то ли стрелочки, то ли единички, с двух сторон указывающие на эту D.
Все думаю, как установить поршень? По логике, цифры 21 011 должны указывать на перед двигателя. Кто в этом разбирается? Подтвердите или опровергните мою догадку, плиз побыстрее, т.к. уже надо собирать мотор.
Robinzon 54
Метки "П"делаются на поршнях с выемками под клапана,для ременных двигателей.Ставьте замками вкладышей в одну сторону,у меня замки с права были, если спереди смотреть на двигатель.
=ГареГ=
сверху стрелка должна быть
