Непонятки сигналка или электрика?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Непонятки сигналка или электрика? вывод темы на печать
НевольныйСлесарь
Авто: ВАЗ21093
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 22:42
Народ помогите!
Ситуация следующая: в один прекрасный день при повороте ключа зажигания, стартер ни-как не реагировал завёл с толкача доехал до гаража, почитал мурзилку, проверил стартер - работает, но с задержкой. Массу скинул, снял его смазал, поставил, проверил по мурзилке сробатывает как новенький. ОДЕВАЮ МАССУ и слышу щелчки реле в сигналке (Старлайн А2) продолжительные, в такт с щёлканьем подмигивает лампа датчика масла.
Поворачиваю ключь- лампа давления масла горит ещё ярче но одна, больше ничего на панели не горит!!!!! Стартер естессно не работает...!!!! Что за хрень? Что сломалось сигналка или что-то из электрики машины? Что заменить? Как мне машинку завести?
Сигналка стоит уже год, работала отлично.
Вот сейчас не знаю что делать...
Вариант привезти спеца что-бы он сделал - отметается- бабла нет кризис Smile
HELP!!!
НевольныйСлесарь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 22:44
искать реле блокировочное сигналки.либо сначало попробовать сбросить сигналку на заводские установки.
НевольныйСлесарь
Авто: ВАЗ21093
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 22:56
ок, попробую сбросить отпишусь..
блокировочное реле, это которое разрывает цепь зажигания авто? или какая-то другая?
и можно ли блокировочное реле зажигания обойти простым восстановлением провода цепи зажигания, т.е. отсоединить от контактов реле и подсоединить напрямую? или так просто не обойти?
Лада - как много в этом слове.... блин.
Эдуард76
Авто: 2101
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 23:40
блокировочное реле, это которое разрывает цепь зажигания авто.
и можно ли блокировочное реле зажигания обойти простым восстановлением провода цепи зажигания, т.е. отсоединить от контактов реле и подсоединить напрямую.
сигналку ни в коем случае не сбрасывать на заводские настройки.нет смысла...
бывают в жизни огорченья!нет хлеба?ешь печенье!
8-901-442-01-91 Эдик
8-901-441-80-86 Руслан
Эдуард76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 23:53
науке неизвестно пока что именно оно блокирует.покамест про зажигание нислова небыло,а была цепь стартёра и маслянный датчик.
для этого его как минимум надо найти.
так нет смысла или нивкоем случае не сбрасывать? может уже определимся? supercool
ДятлоW
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 00:00
а мне не понятно,почему ТОЛЬКО масленка горит?где другая светомузыка??
будьте здоровы!!! А вскрытие все покажет....
ДятлоW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 00:03
автозапуск?
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 12:00
На старлайне А2 нет автозапуска. Попробуй найти блок сигналки, проследи провод черно/желтый или черно/белый, найдешь реле блокировки, вынь его из разъёма, Т-образные контакты разъёма перемкни, хотя бы скрепкой. Сигналка будет исключена изработы систем авто.
Ржавый гвоздь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
НевольныйСлесарь
Авто: ВАЗ21093
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 20:37
Во это я и хотел узнать, спасибо!
Но причина то в чём может быть? Сигналку на замену? Или из электрики что у меня полетело?
НевольныйСлесарь
Авто: ВАЗ21093
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 20:38
я сам в шоке!
НевольныйСлесарь
Авто: ВАЗ21093
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 20:46
Нашёл я её, всё под тарпедой изолентой примотано... в выходные попробую обойти её...
но мучают меня подозрения что реле стартера пришёл конец и ещё раздолбаный замок зажигания похоже внёс свою лепту.
Что мужики ни у кого такого не бывало что ли, я первопроходец?
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 00:00
нас нагло обманули?http://www.auto-set.ru/docs/doc44.pdf седьмая страница.а автозапуск сколхозить можно с любой сигналки имеющей доп выход.
ДятлоW
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 13:22
у меня трещало из-под капота при положении стартер!но это сел аккум и втягивающее трещало.светомузыка подмигивала в такт).сига была не при делах...у тебя не инжектор?
DaN1LKa
Авто: Ваз - 21150 карб.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 14:13
у меня такое недавно было. масса плохая была, массу затянул и все ок...
DaN1LKa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 14:41
Аккум подсевший имхо.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
НевольныйСлесарь
Авто: ВАЗ21093
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 18:30
автозапуск у меня не установлен...
У меня карб. Аккум крутит стартер ОЧЕНЬ весело (при прямом подводе +) т.е. стартер крутится резво при минусе присоединённом к движку. Масса прикрученная к корпусу периодически чистится и подтягивается. НО думаю стоит ещё раз это проделать и замерить заряд аккумулятора! Спасибо что откликнулись!
для DaN1LKa т.е. при включении зажигания тишина и только маслйнка горела? а при выключенном гарела маслёнка но не ярко?
