тормоза и зазоры?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> тормоза и зазоры? вывод темы на печать
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 23:53
вопрос? как я знаю у ваз 2110 заднии колодки саморегулируют зазор . вопрос? а какой зазор у них между колодками и задним барабаном
богданgtn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 00:04
3-4 щелчка ручника 63
каждые 2-5тыс. км , можно и пореже, берешь ключ на 13 и "саморегулируешь" lol1
зы. забудь ты про эту саморегуляцию. не работает она там уже с новья nea
Последний раз редактировалось: VitalyR (15 Апреля 2009 00:07), всего редактировалось 1 раз
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
богданgtn
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 00:06
мнебы примерно в миллиметрах
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 04:49
VitalyR писал(а):
3-4 щелчка ручника
+1, так правильнее, чем надеяться на "само"
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 10:05
Ну там разброс-то разный!(в мм)-если 8 щелчков ручника-то одно значение, если 3-то другое!
ты же САМ можешь это регулировать!-отсюда и название -"саморегулируемые!" ROFL
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arax123
Авто: ВАЗ 21124 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 10:43
богданgtn
Задние колесные тормозные цилиндры снабжены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. Основной элемент устройства – стальное пружинное разрезное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25-1,65 мм. Упорные кольца (по два на цилиндр) вставлены с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа. В случае повреждения зеркала поршней под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость или образовавшихся под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут "закиснуть" в цилиндре и один или даже оба поршня потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае необходимо заменить.
arax123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 11:41
На задних тормозах саморегулируется зазор только в рабочей тормозной системе, а к ручнику это никаким боком не относится - если у вас трос до земли висит - это вам устранять.
Учите матчасть хотя бы чтоб не писать глупости.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 12:34
тоже страдал таким ахтунгом пока не купил длинную головку, длина см. 7, теперь подтяжка ручника чистое удовольствие, а раньше ключами этими куячил пол-часа пока хоть пару оборотов прокрутишь
головка стоит 90 руб, всем рекомендую gpn
antipinoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 15:20
Еще есть ключ накидной-с трещеткой на конце-им тоже заипово получается!
А так да-ключем на 13, за еще когда там все подзаржавело... ВДшка, вспоминание родственников, проклинание всего.....
VitalyR
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 15:26
вот тут полностью поддерживаю...
я се када ставил ЗДТ, то надо было почти полностью ослаблять.. это сантиметра 4 грязной, заржавленной резьбы ... ох я и удолбался.... часа 2 вертел .. еще в полусогнутом состоянии , на корточках (яма низкая), руки немеют ... ппц...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 15:51
arax123 писал(а):
богданgtn
Это типичный и злостный тазовский пистёжь и провокация supercool
Нет там никакого "саморегулятора",
особенно на фоне ужасной силы стяжной пружины.
Тазоконструкторы не стали внедрять мировой опыт
- храповый механизм автоподдержания требуемого зазора в паре колодка/барабан.
Просто сообщили публично на весь мир,
что он там есть и, нехороший человек, типа хитро спрятан в цилиндре.
Все дико абалдели от такого конструкторского решения,
и стали подтягивать тросики РЕГУЛЯРНО,
ибо если трос не на 3 щелчке, то уже нехило тормозит РЕАКЦИЯ задницы на процесс торможения.
Для тех, кто догнал вышесказанное :
Взаимосвязь ручника (3 щелчка) и торможения задней оси !!!
Если бы в цилиндрах на самом деле был спрятан "храповик",
то фокус "езда с ручником" не прокатывал бы ни разу.
Это когда ручник хватает на 7 щелчке, мы опускаем его ровно на 2-3..,
и спокойно продолжаем движение с ручником на 4 щелчке.
При этом сзади тормоза становятся снова чуткие.
Только так работает механизм "самоподдержания" зазора supercool
Кроме того,
храповый механизм в неразборном цилиндре - сам по себе невозможен.
Как же тогда менять колодки ??? Барабан ведь нереально будет одеть.
Тазовскую конструкцию барабанофф - ф топку, и забыть как страшный сон.
Это не имха, это - пламенный привет от "Клуб владельцев ЗДТ" supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 16:13
а у меня вопрос автору- ну назови мы ему нужные зазоры - замерять он их как собирался supercool
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 17:39
я из темы сделал вывод что если ручник(предположим на 7 щелчков) то задние колеса хуже тормозят?!
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 17:42
Это можно было и из других тем понять!
А из данной темы-я,лично понял-что там система "саморегулируемая!"
У тебя например ручник хватает на 7-м щелчке!
Ты для себя ставишь его на 4-й щелчек или на третий или на 2-й-и таким образом-"сам регулируешь" зазор! pst
богданgtn
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 12:05
а просто у нас на работе парень говорит что там зазар 0,15 мм что я говорю вактически быть не может
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 12:31
... брешет.. Smile Попа бы учалась враз вперед рожЫ.. Smile И ручник на первом щелчке держал бы мертво...
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arax123
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 12:53
Кир-кук
то есть во всех ТЦ "устройство для автоматического поддержания зазора между колодками" отсутствует независимо от производителя ?
или только в цилиндрах официальных поставщиков автоваза ?
и еще вопрос назрел :
из за чрезмерно большого зазора (разброса зазоров в левом и правым) возможно ли биение (рывки) при торможении ???
Glan
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 14:13
я бы сказал что если ручник на 7 щелчке, да еще колдун криво.. то ж#@а не тормозит вообще...
Тюнинг недвижимости
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 15:30
arax123 писал(а):
Кир-кук
Если цилиндр неразборный
и в нём нет внешнего винта, возвращающего в исходное положение сам поршень,
то в нём нет автоматического поддержания зазора.
Нет.
Если резко ударить по педали, то зад успевает схватить,
во всех остальных случаях - клевок носом и разгрузка задней оси,
которую механический колдун воспринимает как "пустая машина - давление на ось минимальное" supercool
Glan
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 15:35
это ваще ктстаи фишка убойная Good
когда при дохлом ручнике или "неправильном" колдуне нажимаешь на тормоз, задняя ось и так не тормозящая, изза того что весь давляк ушел вперед, еще больше поднимается (клевок мордой) соответсвенно усилие на задних тормозах падает еще больше... замкнутый круг Razz
Тюнинг недвижимости
mihail197
Авто: ВАЗ-2121
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 15:40
Ну уж не знаю! Перебирал кучу цилиндриков на "Москвичах", ЕСТЬ там такие кольца. С уверенностью заявляю,что все это также не работало,как и на ВАЗ у меня сейчас. В ВАЗовские не залазил,не знаю.Забадало постоянно регулировать ручник и регулятор давления. Многие советуют выкинуть колдуна. Говорят ,что все пройдет. Не очень в это верю и опасаюсь того,что зимой тяжко будет жопу ловить. Регулировок хватает недели на две. Сейчас опять задок воще не тормозит. Чо делать?!
mihail197 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 15:56
Эти кольца для того, чтобы поршенёчки от колодок далеко не отходили.
Вот в этой беззазорной паре есть механизм автоподдержания supercool
