MilleniumD
Авто: не ржавый соап, не цвета эшториал блау, не на эвакуаторе
Дело вот в чем: внутренние ручки передних дверей при открывании двери остаются в оттянутом положении, т.е. чтобы закрыть дверь их нужно придвинуть назад к обшивке, а уже потом закрывать дверь! А с пассажирской передней вообще еще хуже: вот например открыл я дверь изнутри и чтобы потом закрыть ее необходимо придвинуть ручку к обшивке и держа ее у обшивки закрывать дверь (уж больно тугая стала ручка, даже центральный замок не может ее закрыть, поэтому приходится вручную)!
Поделитесь пожалуйста дельным советом что необходимо поменять или поправить??? Я думаю это не только у меня такая фигня!!!
P.S. С задними я думаю нет проблем потому что они не так часто открываются!!!
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Смазать тяги и механизмы не пробовал?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Владимирыч писал(а):мазать тяги и механизмы не пробовал?
Точно!А еще они регулируются,снимаете обшивку ,ослабляете ручку, передвигаете вперед и затягиваете.
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
если ручки сами не возвращаются к дверце то скорее всего в самой ручке пружинка сломалась или в замке дело.
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
смазать замки (а не ручки!) дверей и всё будет норм
Bart2
kolyn74 писал(а):в самой ручке пружинка сломалась
Нет там пружинки.
Замки надо смажать
Umbr
Авто: 21043
А, куда она делась? ... Вот, металическая ручка - пружинка на оси.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
+1 есть там пружинка сходи в магазин и посмотри как новая выглядит.
MilleniumD
СПАСИБО ВСЕМ!!! Вот в выходные пойду смотреть и отпишусь!!!
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
замки не забудь вдшкой помой и литолом смаж, у меня и без пружин нормально все работает....
MilleniumD
Все сделал!!! Короче, снял обшивку, обпшикал там все вдшкой, смазал литолом. Сначала все равно ничего не изменилось, ручка так и не возвращалась в исходное положение, но подождав 10 минут, пока все впитается
произошло чудо, ручки снова стали возвращаться в нормальное положение!!!
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!!
Bart2
MilleniumD писал(а):смазал литолом
Литолом замки не рекомендуется мазать. Зимой могут быть проблемы.
Лучше машинное масло.
MilleniumD
Замки литолом я не стал смазывать, а смазал им механизмы внутри двери!!!
Bart2
Ну-у. Механизмов то там немного. Тяги разве что.
MilleniumD
Смазал все что движется и дергается!!!
