Страница 4 из 7
Raptor
Semen
А после того как поборешь ржу усиливай зад!!! Это нашим машинкам совершенно необходимо.
Dsoftgroup
силиконом пролей вокруг стекла, не будет доступа воздуха и ржаветь не будет..
de
dvm99i писал(а):
Сегодня снял стекло, вычистил всё наждачкой и прогрунтовал грунтовкой в балончике Novol- 1к
Грунтовка - вещь слабая к истиранию. Надо красить поверх грунтовки обязательно. А 1K-материалы это вообще хлам.
Junglist
и у меня в резинке был какой-то герметик, белый.
правда он превратился в труху, я его отшкрябал и сликончиком залил. имхо стекло должно гулять не в резинке, а резинка вместе со стеклом должна гулять.
так что промазывать силиконом однозначно, а то ссать будет. gpn
dvm99i
пожалуй покрасить надо было, слабенькаяона к истиранию, но мне лишь бы на полгода-год хватило, а потом на серьёзную окраску отдам.
если делать не времянку, то может оно и нужно, а пока не стал с ним связываться чтоб не отдирать потом
Junglist
ну если у тебя временный вариант, то конечно лучше не торопиться силиконить.
темб олее дождей пока не много.
Forsage
А как лучше обработать там пока все нормально? я вот думаю может мастикой замазать все...пока стекло снято? или чем еще? Денег на всякие усилители нету...
Junglist
кто изолетну клеет, кто мовиль льёт.
самое главное чтобы резинка не елозила по краске.
dvm99i
Forsage
Только простая изолента зимой скорее всего отскочет или полопается, если зима такая же холодная как прошлая будет.
Forsage
Я вот не могу понять...как люди двухсторонний скотч клеят? там же по бокам щель наверное получится и вода будет затекать?и уплотнитель сверху получается будет как бы немного оттопырен?или я че-то не догоняю?Smile может сфоткает кто?
Просто решил с этой проблемой разобраться до зимы,пока там все хорошо:)
dvm99i
Дык у тебя натирает там или нет? Если нет, то чего беспокоиться?
Forsage
Пока что нет!вот потому и беспокоюсь,зная что там больное место...и просто стекло снимать буду завтра тонировать на второй слой,заодно и обработать там все...
Forsage писал(а):
Пока что нет!
Forsage писал(а):
Ваз 2115 2005 г.в.
чтото я сильно сомневаюсь.или пробег у тебя совершенно детский и храниш в гараже.
пробег был чтото около 30 тыков.
Forsage
rg-45 писал(а):
Forsage писал(а):
Пока что нет!
Forsage писал(а):
Ваз 2115 2005 г.в.
пробег 64 тыщи,храню в гараже и до меня тож в гараже хранилась, оч слежу за состоянием авто и до меня видимо тож такой же хозяин был...
Завтра сфоткаю если фотик не забуду...
Alexs15
на фото уже видно что уже пошел процесс загнивания Smile у меня 2003 года, раньше особого внимания не обращал, заметил тогда когда менял заднее стекло. ща отогнул резину и промараз преобразователем ржавчины в грунт. в выходные буду придумывать чем лучше
RaFaz
а я приклеел двухстороний скоч, зелённый китайский, и нормально ничего не видно
dvm99i
На сколько я понял, к этому месту нужно подходить индивидуально в каждом случае. Это зависит и от качества покраски, и от качества сборки кузова, и от условий стоянки авто, и от дорог, по которым оно ездит (ухабы, соль зимой или нет).
Лично моя машина стоит в хорошопроветриваемом гараже, соль на дороги не сыпят, вместо неё используют керамзит или шлак. Но попадаю иногда под её вздействие при поездках в другие города. Зато разбитых дорог и щебёночных у нас - каждая вторая.
Нынешнее вскрытие уплотнения стекла выявило такие моменты:
1. Стекольный проём сварен как попало. Где-то уплотнение хорошо ложится, где-то ужастно(особенно изнутри). Но в целом мне показалось, что он немного великоват, и стекло в нём хорошо болтается.
2. Когда я снял стекло и начал рассматривать потёртости от наружной каймы резинки, то нашёл большое количество мест, где краска содрана мелкими (буквально 1-2 мм) штрихами. И потом, когда шкурил, то замучился вычищать подобные. Это скорее всего говорит о том, что под уплотнение попадали довольно-таки крупные пещинки, а при неровной дороге их начинало там юлозить. Потом с этих мест железо начинало гнить.
Кстати, само стекло тоже болтается в уплотнителе. Дорожки, идущие к нитям нагрева стекла очень хорошо потёрты (жаль не заснял). Но это не смертельно, т.к. дорожки довольно-таки широкие.
Не знаю, но мне кажется, что самым оптимальным моментом будет всё-таки посадить всё на сантехнический герметик. Ко всяким усилителям я отношусь скептически. Кузов должен работать.
Forsage
http://ifolder.ru/19225906
http://ifolder.ru/19225925
вот так у меня обстоят дела.мне кажется что все оч даже хорошо...
Думаю закрасить эту полосочку натертую и мастикой все промазать,дождаться пока все высохнет и стекло на место и думаю можно будет забыть про эту проблему:) или я не прав?может еще чего лучше сделать?
ps как фотки вставлять прям сюда?
Junglist
заливаешь на фото-хостинг radikal.ru
копируешь ссылку и выделяешь её как Img. кнопочка такая есть.
dvm99i
Или гораздо проще выбираешь ссылку "Рисунок в тексте" и просто вставляешь её.
Но на radikal.ru надо будет регистрироваться.
Если уже есть почтовый ящик на Рамблере, то можно воспользоваться его сервисом http://foto.rambler.ru/
Forsage
ну я фотки ifolder.ru закинул...но сюда почему-то не получается вставить...ссылки на фотки в предыдущем ответе
Junglist
не, форсаж!
айфолдер это не фотохостинг, а файлообменник.
залей на radikal.ru!
получишь ссылку такого вида : http://s006.radikal.ru/i214/1008/e0/ff39bbd9be24.jpg
вот её и надо в префиксы брать.
ну или на рамблер, куда-нить
Forsage
во,получилось:) спасибо за помощь всем Good
Junglist
краски в несколько слоёв, и мастики.
хотя как вариант антигравием серым мазнуть, а потом слой красочки на него, он вроди как плотный, и не даст краску скушать.
типо как у меня в отчёте, только поаккуратнее линию краски сделать, и поуже.
ALK1980
А стекло сложно вынимать заднее? Реально так что бы не треснуло?
Страница 4 из 7
