Стучит рейка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стучит рейка вывод темы на печать
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 12:25
В сервисе сказали менять или ремонтировать (менять втулки), но пока можно ездить так, износ не сильный. На счет подтянуть сказали, что бесполезно. Как думаете, есть смысл подтянуть? Заниматься ремонтом пока нет времени и возможности.
chern.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 12:45
конечно подтяни, стук исчезнет, все так делают, для этого и сделана гайка регулировки. У самого осенью стучала, подтянул на пол оборота и не стучит больше. А они разводят на замену просто pst
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mofo
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 13:07
пиндык.. сервисы втопку
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 13:14
ИМХА если стучит из-за износа втулки - подтягивать бестолку - только руль тяжелым станет - проще до переборки забить supercool
Просто в гостях на Земле...
Dark Angel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SERGEY415
Авто: ВАЗ-21144 1,6i, 2007 г, Я 7.2, HRDO57, Multitronics Х140, Кварц
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 13:33
В сервисе все правильно сказали. Если изношены втулки, то их нужно менять. Подтягивать бесполезно.
Если износ не большой, то ездить можно.
SERGEY415 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
