Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Раньше все было ок завел, дым из глушителя идет газанул идет.Сейчас пропал газую нет дыма вообще нет я на истокаду мож дырень где нет не чего все цело.Но чек загорелся,но машинка едит как обычно не чего подозрительного нет.вечером поеду ошибку снимать тогда напишу.
Motistuta
Barsik-Punk
в идеале и не должно быть дыма
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Barsik-Punk
раньше наверное холодно было, вот пар и шел, а щас потеплело + прогрелась выпускная система т.е. конденсат выпарился вот дым и кончился...
Barsik-Punk писал(а):дыма вообще нет я на истокаду мож дырень где
блин, как же без дыма ездить? надо скорее на ИСТОКАДУ...
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5door, 2012г.,cosmo, 140л.с. + Citroen c4 b7 5door exclusive
Клевое название темы
Я уж было подумал что аффтар гибрид сколхозил
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Barsik-Punk писал(а):Сейчас пропал газую нет дыма вообще нет
если хоцца дыму - в бак масла подлей - как на моцацикле ИЖ дым пойдет
R4Z0R писал(а):раньше наверное холодно было, вот пар и шел, а щас потеплело + прогрелась выпускная система т.е. конденсат выпарился вот дым и кончился...
вот собсно объяснение
Barsik-Punk
я на эстакаде все облазил не откуда не сифонит дырок нет так же как и дыма вообще это нормально или как? масло тоже не жрет из глушака пахнет как обычно.
J_rockiN
Barsik-Punk
Прочитай, что выше написано.
Barsik-Punk
Съездил в сервис сказали что умер ДМРВ поменял и выхлоп появился но еле видный доволен как слон
Motistuta
Живот
Авто: VW PS
$@#Y@
Barsik-Punk писал(а):Съездил в сервис сказали что умер ДМРВ поменял и выхлоп появился но еле видный доволен как слон
аааааааааааааааа
по пробегу замена ДМРВ на 75 тыках, и в этом районе он обычно у всех уже мертвый - зря ездил в сервис, это тебе и на форуме бы сказали. Выхлопа у тебя не видно, потому что температура выше +10..+15 градусов - у исправного двигателя при такой температуре выхлопа и не должно быть видно. Если бы выхлоп был - это была бы засада, либо тосол, либо масло... А появился выхлоп, вероятнее всего потому, что смотрел вечером при более низкой температуре...
allisandr
Авто: пешеход.....
Barsik-Punk
я ДМРВ брал б/у со мной он прошол 25 000 когда собрал инж но при этом хх ровные как в оптеке
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Barsik-Punk писал(а):я на эстакаде все облазил не откуда не сифонит дырок нет так же как и дыма вообще это нормально или как? масло тоже не жрет из глушака пахнет как обычно.
Нее это ппц... Должны быть дыры в выхлопной, а из них во все стороны черный-черный дым, ну как у всех...
Кстати, а как обычно пахнет из глушака, как то не приходилось
По теме - смотри выше, там все описано...
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Во как! Как только ТАЗ начинает работать нормально, значит, что-то не так
А если по теме, то пипец, конечно! Я
KyZZMI4
ИМХО не в дыме главное, если тосоло никаду не уходит и масло в порядке, а привычный дым пропал, который всегда был, надо задуматься! Главное стабильность!
Bird64
не в обиду, НО....
"пока живут на свете дураки....." (с) из песни Кота и Лисы из к/ф "Буратино"
дым можно более просто устроить, я уже советовал как, повторюсь:
Bird64 писал(а):если хоцца дыму - в бак масла подлей - как на моцацикле ИЖ дым пойдет
