NeiD
вообщем тема такая, стало бить при торможении на 100 и более, и в педаль отдавать даже на меньшей скорости... оттармаживает чуть с рывками... полез посмотреть в чем дело, правое переднее когда крутишь тормозной диск как бы подкусывает на половину окружности диска, а другая половина нормуль... видимо повело? увидел что пыльник сопрел на направляющих, поменял направляющии и пыльнки, мож направляющии погнутые, или еще че случилось, проблема осталась...
вообщем когда тормажу с юзом то по следам видно что правое колесо берет раньше чем левое... когда по городу ездиешь, потом диск трогаешь, левое палец терпит, на правом лучше и не трогать, сгоришь нафиг... че делать? цилиндр разрабатывал, теперь от руки мона поршень вдавить, проблема осталась... че диски опять менять? они 10 тык отходили, Пиленга... вроде нормальные были, проблем никаких не было, со 140 до 60 сбрасывал на них и не вело, а тут на тебе(((
Последний раз редактировалось: NeiD (15 Апреля 2009 13:01), всего редактировалось 1 раз
NeiD
самое главное машину не ведет в право, что на передачи, что накатом... да и когда тормажишь резко, до свиста в право не кидает, но берет правое быстрее чем левое и греится нехороший человек больше((
Координатор
если после поездки диск раскаляется значит колодка (или обе) не отходит - те цилиндр подклинивает. supercool
АВС
Кажется диск повело, снять визуально посмотреть
NeiD
прибор еще такой не нарулил у знакомого, чтобы проверить диск... на глаз крутил, и отвертку прижимал и крутил может будет в нее отдавать, нет ничего... есть колодки новые, правдо наши, лежат прото так, может поставить их и посмотреть, возможно исчезнет?
mr1
Ну а какая толщина дисков ? Может их ведёт уже от того, что сточились донельзя ?
NeiD
не... толщину не мерил, ну почти новая толщина. говорю 10 тыщ прошли. да там визуально видно что, нет износа почти. колодки пиленга и то нормальные, так же 10 тыс, вместе с дисками ставил.
Координатор
а в ступичном подшипнике люфта нет? а то при движении ступица может чуток откланяться и тереть колодку. Pardon
pavel-kras
Такая же проблема, почти один в один.
Координатор
А подшипник ступицы тут причем, обычно он гудеть начинает при торможении.
NeiD
Координатор
с подшипником все гуд, пробовал...
буду копать в сторону поршня, думаю что он всему виной...
Координатор
Координатор
а притом что все варианты надо отработать Wink насчет "гудеть начинает при торможении" верно, но мне отсюда не слышно гудит он или нет. Pardon
