Kharlamov
Здравствуйте! Подскажите, при замене ОЖ после слива старой стоит ли завести двигатель, дабы лучше всё слилось. Мануалы классики рекомендуют сделать это, не опасно ли на 10-й?
Oleg_e
после слива старой ОЖ, надо промыть систему водой. Как это сделать на форуме написано немало. Без ОЖ двигло работать не должно. Будет локальный перегрев и клин.
=Moroz=
Kharlamov
Спасибо, как промывать-менять знаю, проблем нет. А спросил, поскольку к шестёре у отца мануал именно так менять советует. Что ж, помою водой (я мою деионизированной, сейчас в радиаторы воду не рекомендуют лить - материал какой-то поменяли, хотя недолго вроде помыть). Ещё раз спасибо!
Kharlamov
