Замена ОЖ вопрос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена ОЖ вопрос вывод темы на печать
Kharlamov
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 13:40
Здравствуйте! Подскажите, при замене ОЖ после слива старой стоит ли завести двигатель, дабы лучше всё слилось. Мануалы классики рекомендуют сделать это, не опасно ли на 10-й?
Kharlamov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 13:44
после слива старой ОЖ, надо промыть систему водой. Как это сделать на форуме написано немало. Без ОЖ двигло работать не должно. Будет локальный перегрев и клин.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 13:45
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kharlamov
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 13:58
Спасибо, как промывать-менять знаю, проблем нет. А спросил, поскольку к шестёре у отца мануал именно так менять советует. Что ж, помою водой (я мою деионизированной, сейчас в радиаторы воду не рекомендуют лить - материал какой-то поменяли, хотя недолго вроде помыть). Ещё раз спасибо!
Kharlamov
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 13:59
