maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Вопрос в том, можно ли протянуть провод от антенны, которая клеится на стекло, не разбирая торпеды? Антенна ставится в правый верхний угол, провод сначала идет под накладкой дверной стойки, но как и куда подлезть, чтобы его вытянуть со стороны магнитолы?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
ну так проволочку сверху суй и лови его внизу.может и под ковер залесть.потом улажи за шумку
rg-45
а если бардачёк вынуть то совсем просто.
maximk
rg-45 писал(а):а если бардачёк вынуть то совсем просто.
Потом - может и просто. А само вынимание бардачка - просто? Что-то у меня сходу не получилось, а в мурзилке эта операция делается уже на снятой торпеде... Отсюда, собственно и возник данный вопрос.
rg-45
maximk писал(а): А само вынимание бардачка - просто?
умну стажу 23 года монтажника всего и вся
посему безпроблем.
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Бардачёк без проблем снимается за 10 минут, я проводил провод от антенны вообще не снимая его и без проволочек.
msng
Авто: гранта
maximk
всё наверное зависит от размера рук....
все это делается не разбирая торпеды, сам снимал только накладку (около стекла) и боковые щитки от бороды....
Dimorik
Авто: 2114
Тоже ничего не снимал. Пропускаешь проводок сверху и ловишь там внизу рукой... никуда он не денется, вылезет
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
снимаешь накладку на стойку лобового стекла.
Около правого нижнего угла лобового стекла образуется дырка между панелью и кузовом, туда и суешь проводок. Снизу просовываешь руку(между полкой(что под бардачком) и кузовом) и ловишь свой проводок.
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
я тарпеду не разбирал, просто снял пластик со стойки провод проложил пластик на место прикрутил, а за торпеду просто рукой заложил
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сначала пускаешь по стойке, затем сбоку торпеды есть щель (около стойки), суешь провод туда. В итоге провод выйдет под вещевой полкой. А дальше пропускаешь в бороду к магнитолле. Все делается без разбора за несколько минут.
