Проблема с родным БК на ВАЗ 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с родным БК на ВАЗ 2114 вывод темы на печать
piston331
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 14:37
Добрый день. Почитал я форум и не нашёл решения своей проблемы, что-то есть но ничего конкретного никто так и не сказал. У меня такая проблема: при движении скорость на панели приборов показывает нормально, а на родном бортовом компьютере ноль км/ч. Через некоторое количество километров раз заработает, а потом опять не работает. Подскажите что это может быть. Сразу скажу, что контакты на датчике скорости чистые.
piston331 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 14:50
Проверяй К-линию.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
piston331
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 15:14
J_rockiN писал(а):
Проверяй К-линию.
Я не ремонтирую. Я перевоспитываю.
Я извиняюсь. Я не очень хорошо разбираюсь в электрике ВАЗ2114, но руки у меня не из задницы растут. Какого цвета этот провод.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 15:20
В штате - не знаю. Обычно его из колодки диагностики берут, вроде как розово-красный - это на мозг и от этого же провода пускают другой провод на борткомп. Но у тебя может быть немного по-другому...
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 15:33
К штатному бортовому компу К линия не подключается и проводки для нее нет. А проблема скорей всего в плохом контакте разъема БК где подключается сигнал с датчика скорости
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
piston331
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 15:51
Скорее всего так оно и есть. Но вчера я снимал панель приборов, диоды на подсветке приборов менял на обыяные лампочки, слепили ночью очень. И специально там контакты на разъёме подключения БК поджимал. Я уж и не знаю что делать.........
