AGE-1
При повороте ключа - ни какой реакции. Перед этим был небольшой щелчок. Это после моей попытки улучшить массу. Предохранители в ЧЯ в норме так же как и те которые под ЭБУ. Помогите. Что смотреть?
temych_p
У меня так было, сдох замок. смотерть надо разъем под рулем от замка зажигания - приходит ли на замок +12, и уходит ли после замка +12. С замка уходит +12 и на стартер +12.
Kachan
А что делал?
AGE-1
Всё гораздо проще! Я ступил конкретно... Crazy
Придумал себе суперпроблему, оказалось окислились провода на гене...
Вот. Всё равно спасибо!
