De.neyrON
Авто: Калина
Вообщем впервые такое, сколько снимал редуктора небыло такого... 2 нижний болта проворачиваются, резьба на них целая, косяк на мосте, пробовал больше в диаметре болтами затянуть, проворачиваются так же, именно когда до конца доходит резьба они не держат момент...не знаю что даж предпринять
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
По мне так вот так:
1. Засверливать под больший диаметр, нарезать новую резьбу и найти подходящие болты. Все вполне недорого для этого. Это самое простое.
2. Засверливать, нарезать под футорку.
3. Самое простое но самое временное и стремное: обезжирить все растворителями, промазать самым прочным фиксатором резьбы(можно тем, который отпускает при высокой температуре), вкрутить что есть.
misha19484
Авто: 2101, 21703
что такое футорка???
а правда, что сейчас редуктор без прокладки ставят??
а то мне в субботу замена предстоит..
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
misha19484 писал(а):что такое футорка???
Втулка с наружней резьбой большего диаметра и внутренней меньшего.
