Биение руля
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Биение руля вывод темы на печать
delfin
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 19:06
Недавно ехал по трассе примерно 110 км/час, заметил что пи этой скорости начинает трясти руль.,хотя до сотки все в порядке.
Месяц назад покупал новую резину и диски на передок и там же балансировал.
У кого какие соображения???
ВАЗ 21102 2001г/в цвет светло-зеленый пробег 66 тыс.
delfin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
=ВАЛЬС=
Авто: 2110... 1997 г.в. ГВ оно и есть ГВ... но это моё любимое ГВ
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 19:26
Развал схождение тебе поможет. Если и после него не пройдет, попробуй переставить местами резину.
А в шинке соблюли рисунок? На летней как правило нужно соблюдать. На зимней как правило нет строгой позиции - лево-право или развернуть.
На развале попроси "ромашки и кольца регулировочные" посмотреть. Вдруг стойку увело из за... мля, забыл...
Мужики, где там в ходовке спереду кольца регулировочные стоят?
=ВАЛЬС= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 19:39
Что то мне подсказывает, что это всетаки это дисбаланс-может отбалансировали хреново, а может грузик потерялся, а может какшка какая-нибудь внутри диска присохла.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 20:15
Я думаю просто правильно отбалансировать диск, у нас при балансировке спрашивают типа какая машина, ну если классика то погрешность ставят больше, чем переднеприводная....
Лучшее - враг хорошего
andrey_artemov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 21:02
И все-же направленной чаще бывает именно зимняя резина.
delfin
Руки оторви тому кто балансировал колеса
Самая непредсказуемая деталь - Главная Прокладка Автомобиля.
nosik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CrossFire
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 22:30
Была такая вешь и примерно на этой скорости только кроме руля ещё и педали тряслись. Балансировка помогла (на внутренней части диска было много грязи).
CrossFire сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джоуль
Авто: 21093i (03 г., 105 т.) --> 21102, 02 г.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 06:38
я считаю что самое дешевое и простое - это правильно затянуть колеса (особенно если это литье какое-нить). Мне на монтажке воткнули болт - пистолетом закрутили до упора - потом также по очереди остальные. В итоге било от 105 км/ч. Снял - закрутил правильно: крест на крест по полвитка. Теперь все нормально. Если бы не помогло - тогда бы поехал на балансировку в другом монтаже.
Джоуль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
delfin
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 06:50
У меня колпаки стоят , может это быть из за колпаков.
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 08:19
может, если он не по центру стоит
Nerd74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nerd74
сними и попробуй без них
Runik
Авто: Ваз-2111 8v 07г с кондеем, X-trail 11г, Газель 13г, Иж-58 69г
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 08:21
delfin, сними колпаки и попробуй. Скорее всего дело не в них. Бьют диски, скорее всего, но балансировка может и не помочь. Попробуй перекинуть местами диски с переда на зад и наоборот. Если и это не помогает, то можешь тормозные диски передние поменять местами или хотя повернуть их на 90-180 градусов относительно того положения, в котором стоят. Бывает, что они дают дисбаланс. Можешь их потом вообще поменять на новые, если уже ничего не помогает.
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 11:01
Опять 25, сколько можно про биение руля??!!
На 110км в час - это несоосность ступицы и колесного диска, никакими балансировками не вылечите, о всяких финишных балансировках забудьте, это для лохов придумано чтоб бабло рубить.
Лечится либо покупкой оригинальных дисков фирмы ТЗСК, либо если центральное отверстие на диске больше на 1-2мм чем ступица, то можно поставить хромированные железные колпачки от классики.
ЛюдЯм у которых на литье бьёт, для начала проверить не кривой ли сам диск, потом на резину обратить внимание(грыжи раные и прочее).
Далее смотреть на фаску центрального отверстия диска с привалочной стороны.
В моём случае она была слишком большая и я не мог нормально отцентрировать диск на ступице, пришлось делать супинаторы конические, чтоб убрать эту фаску.
Вот о чем я, даже в гугле ищется превосходно...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=190216&postdays=0&postorder=asc&start=60
Изучать...
lol1
Донецкая республика
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 11:10
Для начала я бы заехал на мойку и промыл диски изнутри хорошенько.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nerd74
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 11:13
Vlad B
интересная логика. что биение не лечится балансировкой. все такие лохи и один тут пришел и все перевернул с ног на голову. чета все прекрасно вылечилось после балансировки.
Сергей Т
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 11:23
Не прав ты
Сергей Т сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 11:43
Да я вижу ты охеренный гуру в этих вопросах, иди лучше курей паси.
Сергей Т писал(а):
Не прав ты
Ясен х*р не прав, видимо ты прав... hehe
Донецкая республика
Сергей Т
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 12:02
Ты слишком котегорично свел все к одной причине supercool
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 13:12
Потому что все остальные причины обсосаны за 3 года вдоль и поперек и никак не подтвердили свою состоятельность, а я на практике доказал себе, что главное соосность, а все остальное фиолетово.
Донецкая республика
Сергей Т
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 13:35
А как же элементарный дисбаланс от налипания грязи. У меня такое случалось.
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 13:41
Тоже страдал такой проблемой. Снял колеса,повернл на 90 градусов,всё пропало. Теперь всегда ставлю так же,как снимаю,даже специальные метки сделал. А до этого тоже чего только не перепробовал,и "методом народного тыка" попал!Smile
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nerd74
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 13:42
я даже болты в одни и те же отверстия ставлю
bolt1
Авто: ВАЗ 21103, 2001 год - Chevrolet Captiva LT
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 13:53
болты находятся близко к центру диска, они влиять просто не могут supercool
по сабжу:
хотел сказать что это в 90% случаев либо грязь, либо лед на внутренней части диска, но скажу что уже к 99% подходим=)
bolt1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 14:11
Про случай "блондинки" речь не идёт, не маленькие дети чтоб про такие глупости писать.
Донецкая республика
bolt1
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 14:14
Vlad B
и тем не менее процент ростет;)
Сергей Т
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 14:16
Почему глупости? Чел спрашивает по незнанию, ему возможные версии пацаны пишут.
Страница 1 из 2
