Слетел зубчатый венец
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Слетел зубчатый венец вывод темы на печать
kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 19:26
Ну у и дела. Сегодня менял стартер т.к. купил новый.
Поставил стартер, стал заводить и услышал дикий визг металла!
Снял стартер,чтоб пощупать, думал ось во втулку не попала, ан нет с маховика слетел зубчатый венец! Angry
Вот это Ж!
Есть ли какие хитрости, позволяющие вернуть его на место не снимая КПП?
Или придётся снимать коробку? cry
kowalski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 19:30
сам спросил - сам ответил Wink
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
да по любому снимать. видимо венец херова насадили. была хорошая метода. обматываешь венец тряпкой, обливаешь бензином, тряпка прогорела, венец на место сажаешь.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 19:37
забыл сказать в чём прикол. не перегрешь, равномерный нагрев. с паяльной лампой сложнее это сделать
kowalski
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 19:49
Мдамс, встрял я однако(( nea
Technik_74
Откуда: http://www.chevy-niva.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=20371
Авто: Шнива и Девятко
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 23:23
Сними, если не убитый, то сварочкой прихвати и всё. Если почикал немного, переверни и сади на место. Если ему хана, то меняй.
Поджигателей не слушай, берёшь резак/лампу и греешь. просто огнём, без форса. По кругу, по пол-оборота в секунду. Потом садишь.
Недопривод... и без блокировок...
Technik_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 20:31
2 раза надевал не снимая коробки.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 21:52
технологию процесса можно узнать?
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 22:02
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 23:59
kowalski
А у тебя он точно слетел? Или просто встал в такое положение, что не цепляет?
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kowalski
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 00:35
К сожалению точно слетел Sad
+100000
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 09:09
Пожег сцепление и перекалил маховик. Сцепление всё поставил новое, а маховик нет. Во время экспл. на педали сцепления чувствовалась небольшая вибрация. Месяца не проездил. Венец слетел. Поменял маховик.
kowalski, коробку снимать - однозначно. А маховик я бы заменил. Все вышеописаные методы вернуть его на место не дают гарантии, что он не слетит опять через неделю. Почему он, ваще, слетел?
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kowalski
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 11:06
Был у меня очень старый и вялый стартер 29.3708-01, решил заменить на новенький 5712.3708.
Маховик по-видимому тоже возрастом лет в десять...
Пока был старый, вялый стартер всё было замечательно, маховик нагрузку держал, маховик крутился ну очень медленно...
Как новый поставил, возросла естественно нагрузка на маховик, т.к. усилие на венец в разы больше и вообще стартер уж больно резвый!
Ну и маховик не выдержал, посыпался.
Плюс ко всему я по-дурости, когда старый стартер ремонтировал, намазал бендикс литолом и он с шестерни стартера естесственно и по маховику размазался.
И вот новый стартер-возросшее рывковое усилие + обильное количество смазки + износ = соскользнувший венец
Да к тому же ещё машина зиму стояла 3 месяца без движения....
Да ещё и зубцы маховика и стартера не совпали после установки, так что здесь помимо всего имел место сильный боковой удар бендиксом нового стартера по обильно смазанному и старому маховику...
Моя тема-побратим этой:
Одному снять КПП в гараже на яме. Реально?
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 15:41
Снимается стартер и рукой через его отверстие пытаешся приставить (не поставить а только чуть приткнуть) венец к посадочному месту. Потом помошник (или сам идёш) крутит коленвал на полоборота или около того. Поправляеш другой конец венца. Раза с 10го кажется что "вот вроде ровно наставлен". Молотком через длинную железяку легонько настукиваеш край венца на маховик. Легонько! Чуть стукнул, опять крутиш коленвал и стучиш с другого края. Скорей всего венец всётаки свалится. Начинаеш ставить сначала. Раза с 5го таки поставится. Достукиваеш его доконца. Теперь надо его както зафиксировать. Если есть сварочник полуавтомат то ляпаеш штук 5 капель по окружности стыка. Если нет то можно попробовать засверлится и вбить какието штифты. Накрайняк можно эпоксидкой щель замазать. Я пробовал, венец не слетел после этого месяц (мне всегото месяц надо было доездить до планового демонтажа КПП). Но лутше сваркой.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 16:12
Имхо лучше КПП снять и по-нормальнму насадить (если для себя).
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wini30
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 16:34
Настукивал через стартерную дыру раза четыре,по выше указанной технологии. Венцу это,видимо,надоело, года три уже не сваливается:)
wini30 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 16:47
а то вдруг его криво насадиш да еще и привариш! представте вибрацию двыгла на 4000 тыщах после этого!
не так уж долго снять коробку и потом ездить не бояцо!
wini30
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 16:53
Не насадишь его криво,оставляй по диаметру одинаковую фаску и фсё
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 17:16
а когда приваривать будеш металл прогреецо неравномерно! и уведет один хрен, и даже не увидиш
wini30
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 21:14
Ктож такие вещи варит,земляк?
teplovoz
Авто: Ведёрко ваз 21083
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 21:35
Слетал у меня . каробку снимать адназначно . Я сначала атдал чуркам ( выхода не было) ани мне его приварили как ани сказали . В итоге я через месяц заменил маховик. Сварщиков не слушай адин хрен нармальна не завариш . Я бы сазу маховик сменил а там сам сматри.
Корыто ета не марка а састаяние машины
teplovoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 22:00
вот интересно,а чевоито на заводе его не заваривают?какието танцы с горячей напрессовкой изобретают?бестолковые небось навсю голову.да и на балансировку им наверно тоже насрать. а про сварку чугуна и стали естественно конструктора даже и недумали,темболее в соединении испытывающем ударные нагрузки.
Bird64
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 22:31
да пусть варют - денег навер много, ИМХО проще скинуть КПП, разобрать и насадить венец, а принцип сварки - только на продажу, ИМХО
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 23:19
вы еще ченить в движке приварите, например гайки шатунов чтоб не открутились hehe
wini30
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 11:17
Короче,видимо,надо дать венцу закоксоваться на маховике,ест-но после ровной установки. Лишний раз не запускать мотор,пройтись пешком.Меня сьем коробки утомил к тому времени,об рельс ишо колокол разбил на два, варить пришлось.
А ставил венец за пять минут,не считая включения 4 и вывешивания колеса,главное по чуть-чуть:)
Страница 1 из 2
