Развал схождение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Развал схождение вывод темы на печать
kst75
Авто: ВАЗ 2115 2008г Сочи
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 19:41
Заметил, что износ резины идет больше по наружному диаметру(на обеих колесах).Руль никуда не ведет.Мурзилку читал как там все коротко, объясните плис на "пальцах" что к чему redfac
kst75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 19:48
kst75 писал(а):
что к чему
да в повороты лихо входишь или подспущеные колёсья. скорее первое
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kst75
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 20:48
*leha* писал(а):
kst75 писал(а):
что к чему
Всего то Smile, а я уже на сервис записался, но терзает сомнения как проверить после регулировки, могут ведь просто денег взять...
З.ы. давления в шинах 1,7, а повороты разве могут так влиять, после переобувки после зимы наездил км 400 и уже заметен износ Sad((
Живот
Авто: VW PS
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 20:57
не маловато ли будет?! Чтоли до двух накачай.
Живот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 21:11
могут. а могут и нет. я когда на новой тачке подъезжал на сход развал парень сказал всё гут и предложил вместо 500 взять 200 за проверку. так что не все уроды. нормальные пацаны есть
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 21:13
даже в мануале написано держать 2 атмосферы bboyan
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 21:17
на покрышке написано сколько качать оптимально!
перекачаеш - середину выжирать будет
недокачаеш - бока
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 21:41
На тазеге меньше двух шины не покачаешь.
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kst75
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 21:46
Дык в по мануалу как раз и 1,7
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 21:57
у меня зимой перед всехда 1,4 накачан, если сильнее накачать буксует цука (на летней резине круглый год езжу)
Pirex
Авто: ВАЗ 21099 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 22:29
Хм, в руководстве по эксплуатации давление в шинах
175/70/R13 - 1.9 атм
165/70/R13 - 2.0 атм
Износ по внешнему краю покрышки возникает, обычно, от неправильного развала.
Pirex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 23:47
Ну с таким подходом жаловаться на износ резины в принципе не стоит gpn
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 07:28
kst75
да схождение проверить тебе бы надо, при неправильном развале как правило съедает внутреннию сторону , но тоже смотря как сделан развал если колёса в развалку то внутринняя сторона ,если колёса завалены во внутрь как на Татре то естественно наружняя сторона. Кстати какой вид жора? как снашивается просто по всему радиусу уменьшается высота протектора или пилообразно край резины??? если пилообразно то сто пудово сход неправельный у меня так и было !
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 09:48
kst75
обрати внимание на это. У знакомого тоже сожрало прилично за 2 месяца, а он только резину купил, думали тоже развал заехали на стенд, толковый мастер перед сх-развалом всегда резинки и наконечники проверяет, и как оказалось вот в чём дело было.
read
kst75
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 09:59
Я конечно дико извиняюсь, но где находятся наконечники? Если можно с картинкой. Embarassed
Равномерно по всему диаметру.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 10:10
kst75
тогда скорей всего развал сбит!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 13:18
Рулевой наконечник.
Влияет на сходжение.
Болт над тормозным диском отвечает за развал.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 15:55
Величина схождения прямо связана с развалом.
Если колеса /--\, то должно быть расхождение колес к переду.
Если колеса \--/, то должно быть схождение колес к переду.
Если колеса|--|, то схождения быть не должно.
Любое несоответствие развала и схождения ведут к износу.
В общем надо привести все в соответствие. Правда это имеет смысл делать только, если в подвеске все элементы в норме.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kst75
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 19:52
J_rockiN писал(а):
Рулевой наконечник.
Спасибо, в общем был сегодня в гараже у "дяди Паши", по скольку в сервис отговорили ехать, потому что компьютерная диагностика это хорошо, но по отзывам мастера там криворукие.Процесс свелся к тому что; прокрутил передние колеса, сказал, что тянет влево.Затем вешал какуе то байду(приборчик с циферками Smile ) на колеса,критил с ним, чего то подкрутил (теперь я понимаю что это был рулевой наконечник справа, т.к. по ево словам правое колесо было заваленно).После сказал проедь, типа ни куда не тянет,а я х.з. вроде и до этого ни куда не тянуло nea .Ну посмотрим по резине, деньги не большие, так что не жалко.По крайней мере наши автолюбители его рекомендовали.
З.ы. А что это за за фигня вешется на колесо, типа уровень?
