#76: Автор: Dmitry_Cat, Откуда: Казахстан
Добавлено: 25 Апреля 2009 21:45 |
На бумаге всё легко. Где же собака зарыта?
#77: Автор: kowalski, Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: 25 Апреля 2009 22:15 |
я когда снимал тоже сначала решил вытащить ШРУС из ступицы расклепал гайку и вроде поставил на скорость и начал пытаться, способов испробовал массу, не далась, 10 мм ручку-рычаг ключа погнул, плюнул и стал снимать ступицу
#78: Автор: "Fill", Откуда: Москва, Новогиреево
Добавлено: 25 Апреля 2009 22:28 |
#79: Автор: Dmitry_Cat, Откуда: Казахстан
Добавлено: 25 Апреля 2009 22:49 |
А ну тогда всё понятно тогда, со ступицей лучше пока точно не связываться,лучше уж масло солью да вытащу из коробки приводы
#80: Автор: kowalski, Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: 25 Апреля 2009 23:56 |
а почему не хочешь попробовать как советовали на 1ой странице, с длинными болтами? тебе же ее отодвинуть нужно всего на сантиметров 10, чтобы ключем подлезть маховик открутить
(запомни в каком положении снял маховик)
#81: Автор: Dmitry_Cat, Откуда: Казахстан
Добавлено: 26 Апреля 2009 00:54 |
Я так понимаю, есть 2 значительных преимущества способа с болтами:
1)отсутствие необходимости вынимать ШРУСы.
Ан нет, наверно правый то всёравно вылезет...
2)лёгкость обратной установки т.к. по направляющим легче надеть обратно?
ТАК?
Это как это запомнить то? Поподробнее можно? Положение по каким параметрам запоминать?
#82: Автор: kowalski, Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: 28 Апреля 2009 09:44 |
#83: Автор: Рена,
Добавлено: 28 Апреля 2009 10:40 |
Он вообще просто весь двиг целиком сдёргивает, кладёт его на пол и спокойненько делает всё, что ему надо. В том числе и коробку снимает спокойно, и меняет сцепление.
#84: Автор: kowalski, Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: 28 Апреля 2009 10:53 |
Попроси соседа по гаражу помочь поставить, делов то на 10 мин, а сам будешь весь день мучиться.
#85: Автор: BladeS, Откуда: Великий Новгород
Добавлено: 28 Апреля 2009 11:02 |
#86: Автор: Dmitry_Cat, Откуда: Казахстан
Добавлено: 28 Апреля 2009 21:49 |
Единственно, что я не до конца понял, это способ крепления двига. Он снимает крышку ГБЦ и цепляет крюк прям за распредвал и поднимает. Вообще распредвал такую нагрузку наверное выдержит и не деформируется, но что-то с откручиванием крышки связываться не хочется. Надо подумать о другом способе крепления двига к крюку лебёдки....
#87: Автор: allisandr, Откуда: 44
Добавлено: 28 Апреля 2009 22:06 |
