цепь питания бензонасоса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> цепь питания бензонасоса вывод темы на печать
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 20:36
Есть ж#@а, которая мешает ездить комфортно.
ЦЫЦ!!! Не моя!
Глюк в цепи питания БН, а именно, релюха (БН), которая почему-то после подачи напруги секунды через 1-2 вырубается.
Этот раз.
И два.
Чем отличаются реле с щунтом в катушке и без него.
и
Сейчас стоит 2-ой тип.
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 20:51
Ты имеешь ввиду-когда ключ повернул, но не заводишь машину-то насос накачал бензы и вырубился-это ты описываешь?
Так и должно быть-чтоб при аварии, если двигло заглохло, и бензопровод перебит, чтоб бенз не херачил...-для безопасности вообщем!
Или у тебя какая-то другая проблема?
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitriy_840
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 21:21
Виктор-Вишня
Трабл другой, ключ на старт, щелчек 2-х реле главное и БН, 2-3 сек, реле БН выключается. Реле БН проверил дома от БП телефона Панас, без нагрузки 16-16.3, по нагрузкой 14.0 (Бп анонсирован 12В постоянки).
Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 08:36
Так и должно быть!А шунт стоит в реле (2й вариант) это сделано для того что бы не спалить электронный ключ ЭБУ.Во время отключения питания на реле создается высокое ЭДС.
Pioneerxp2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dmitriy_840
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 12:12
Pioneerxp2
Про резюк понятно.
А вот логика поведения реле не ясна.
через 2-3 сек, после включения зажигания реле отщелкивается и больше не включатся. Давления в рампе нет. А должно, вроде, при появлении сигнала на ДПКВ включатся (при включении стартера). Такая же петрушка была и во время движения (пропажа тяги) пару раз. При всем этом если закоротить 30-87 все заводится с пол тыка, т.е ДПКВ рабочий.
Это все происходит периодически, но не каждый день, чаще после ночной стоянки.
БК ошибок не выдает.
