Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Вообщем проблема такая: месяца два назад снял я задние ремни безопасности, а сейчас понадобилось их опять приварганить. Только вот что то не очень получается. Ремни полностью наматались на катушку, а разматываться не хотят. Начинаешь их слегка разматывать, как они тут же блокируются. Никто не знает способ их размотки ?
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Видать под детское кресло?
Areol
И под детское и так, чтобы лишних вопросов не было у идпс, когда сзади трое сидят
VAZmezdie
Areol писал(а):И под детское и так, чтобы лишних вопросов не было у идпс, когда сзади трое сидят
Я тож задумываюсь о безопасности задних посажиров и хочу сделать ремни, но у меня приблуда другая ремни есть, а "мамы" на заднем сидении нет, даже в заводской изоляции выреза нет. (машина 2001 года)
Areol
Неужели никто и никогда не сталкивался с размоткой, замотавшегося ремня безопасности ?
Просто так не охота покупать новые...
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Areol писал(а):Неужели никто и никогда не сталкивался с размоткой, замотавшегося ремня безопасности ? Просто так не охота покупать новые...
а зачем снимал то? заправил бы за диван как все ...
Евгений-21144
Авто: Nissan almera n16., Lada kalina 16v
не не посторайся нежнее если не получиться нежнее тянуть еще нежнее тяни помню я с такой фигней сталкивался в итоге получилось у меня,главное не нервничай спокоино тяни потихоньку он пайжет!!!
Areol
Да уже как с ребёнком с этими ремнями. Нежнее некуда
Ладно, буду пробовать.
IGOR 099
Авто: Отцовский ЗАЗ 968 - Отцовская ВАЗ21051 - Отцовская ВАЗ 21053 - Отцовский ГАЗ 53 - Своя ВАЗ 21099 - Своя ВАЗ 21154 - Своя Калина
Areol
Держи катушку под углом как она должна стоять в машине. Там есть шарик кот дает размотаться ремню только в одном положении. Сделано походу для того чтоб моментально блокировать ремень при аварии. Если не поможет - разбирай катушки и промывай механизхм блокировки, заррдно узнаешь как он работает, после промывки смаж чем нить типа тормозухи (не лучший вариант но у меня не было в гараже ничего другого, тем не менее работало).
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
JENICH писал(а):а зачем снимал то? заправил бы за диван как все ...
я снял чтоб не подстукивали.
Pirex
Авто: ВАЗ 21099 1,7 16v
Как вариант: прикрутить катушку на ее место в машине и аккуратно вытягивать. Так удобнее, да и в руках сложно правильный угол выдержать.
И еще, катушки не одинаковые, одна - правая, другая - левая. Не перепутай.
Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
не хочу создавать новую тему поэтому спрошу в этой теме!!!
Меня уже достал тот момент когда едеш и где нибудь где пропускаеш нужно посмотреть на право корпусом я начинаю двигатся и этот ремень меня не пускает (правда не всегда, но становится все чаще), двигаюсь не резко плавно, у вас такое бывает и как с этим боротся????
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Ромарио писал(а):такое бывает и как с этим боротся????
непристегиваться
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
IGOR 099 писал(а):Areol
в свое время после установки акк. полки столкнулся с этой проблемой
... короче и так и сяк, пришлось разобрать катушки и выкинуть эту блокировку - какие фигушки с шариками
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Да все регко ремонтируется. После принятия закона я обо передних ремня не смог вытянуть, а задних вообще не было. Снимаете тихонько корпус. Все делается легко с помощью тонкой маленькой шлицевой отвертки. Затем снимаете бегунок типа храпового механизма и все начисто протираете чистой сухой ветошью, при необходимости предваритпльно пройтись растворителем или ВДшкой. Главное, чтобы все было чисто и сухо. Далее при желании выкидываете шарик и собираете. Хватает примерно на 6-10 мсяцев по моему опыту, затем опять начинает подклинивать.
Работы на 10-15 минут на один ремень.
А сзади я воткнул новые ремни от Ваз 2106 1988 г.в. Поставил 2 детских кресла и теперь у меня купе с 4-мя дверями.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
ДюКЧ
_pvn писал(а):какие фигушки с шариками
эти фигушки клинят твой ремень если машина очень сильно кренится или кувыркается. внимание! каждый ремень работает в своем положении. в этих положениях и проверять! Areol, натяни ремень на катушке, поставь катушку в свое положение, потихоньку крути всю скрутку ремня сначала внутрь, потом наружу.
старые ремни клинит из-за ослабевшей пружинки
на пластиковой фиговинке по центру. потому и клинит ремень постоянно. можно чутка укоротить ее, будет норм работать. но лучше новый ремень (хотя не факт, что лучше).
ДиманычЧ
Авто: ВАЗ 21099
Народ, добрый всем день.
Такой вопрос: насколько я понял, на 2108 и 21099 задние ремни разные? Мне продали на 99-ю ремни с маркировкой 2108, уверяют, что отдельно на 99-ю не бывае, но ведь угол установки ремней разный, у 2108 - 90 градусов, а на 21099 - немного под углом, а в твком положении они не разматываются... Если шарик выкинуть, то при резком рывке ремни стопорятся?
Спасибо
J_rockiN
ДиманычЧ писал(а):Если шарик выкинуть, то при резком рывке ремни стопорятся?
Да. Шарик нужен для того, чтобы заблокировать ремень при перевороте и опрокидывании машины. Ну или когда она на бок завалилась...
ДиманычЧ
Авто: ВАЗ 21099
А касательно первой части вопроса? Все-таки есть отдельные ремни именно для 99-й, а не 08-й? Продавец доказывал, что нет. Но по логике должны быть.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
ДиманычЧ
если передние то продавец прав, а про задние нет. в 08 катушки горизонтально, а на 99 под наклоном
ДиманычЧ
Авто: ВАЗ 21099
Про передние оно и понятно. Задние. Я уже увидел собственными глазами, что на 08 - 90 град, на 99 - 45. Но вот предложение интернет-магазина
"Ремень ВАЗ-2108-099 безопасности задн.2шт.СК-РЕМНИ
Код запчасти: 135097
Артикул 2108-8217210
Вес, кг 2.11"
Может, там какие регуляторы под 90 и 45 град?
Pirex
ДиманычЧ писал(а):А касательно первой части вопроса? Все-таки есть отдельные ремни именно для 99-й, а не 08-й? Продавец доказывал, что нет. Но по логике должны быть.
Есть задние ремни специально для 99.
Левый 21099-8217211-40
Правый 21099-8217211-50
Специально посмотрел эти артикулы на машине с заводскими задними ремнями.
В продаже нашел задние ремни только для хэчбэков, продавцы на вопрос про ремни для 99 делали круглые глаза и говорили, что таких нет.
Я вышел из положения установкой задних ремней от 2110 (именно от седана). Длина такая же, угол установки катушки такой же. Есть только небольшое внешнее отличие у замков и катушек (на функциональность не влияют). 2 месяца активно используются, нареканий от пассажиров нет
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Тоже столкнулся с такой проблемой когда на 9 ку возвращал снятые ремни. Методика следующая:
1. Ставим ремни на штатное место (машина должна стоять на ровной площадке).
2.Рукояткой молотка постукиваем по корпусу легонько так.
3.Со всей дури тянем ремень наружу стараясь как можно больше вытянуть за счёт сминания смотанного внутри ремня.
4. Плавно отпускаем назад чтобы он начал сматываться с катушкой.
После данных манипуляций ремень как правило выходит легко - главное больше не упускать назад ))).
В случае неудачи - повторить с п 2 и в пункте 3 побольше дури ))).
Как крайний вариант можно ещё снять кнопку - ограничитель с ремня, чтобы он смог смотаться на большую длину. Мне это не понадобилось.
ДиманычЧ
Авто: ВАЗ 21099
Спасибо!
Попробую обменять мои от 2108 на 2110.
